здравейте.преди малко като паркирах като бях дал пълен нещо засвири като ремък поне така ми се стори не че разбирам ,като изправих из4езна после пак като завих пакк се чу.какво ли може да е ?чувал съм така да свири на разни таратайки като завиват.колата беше загряла доста ако това има значение.ще съм благодарен ако някой мове да каве нещо
нещо странно свири
Каква е машината нещо такова от линка по долу ли?http://www.volvo.com/constructionequ...troduction.htmFiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Ти да не си врачка, ако се окаже, че е пунто 2 или стило, които са с електроусилвател за какви 5лв. става на върпос тогава, за това и колегата Торнадо зададе иронично въпроса, защото без да се посочи автомобила може само да се гадае.PREDATORst написа:Не съм запознат с електро усилвателя но при всички положения е с помпа с хидравлична течност пък била тя и електро,само задвижването на помпата е различно,поне аз така си мисляDanchojn написа:Може да е с електро!--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Ако ще се чувстваш по добре ще станаvan_dal написа:Ти да не си врачка, ако се окаже, че е пунто 2 или стило, които са с електроусилвател за какви 5лв. става на върпос тогава, за това и колегата Торнадо зададе иронично въпроса, защото без да се посочи автомобила може само да се гадае.PREDATORst написа:Не съм запознат с електро усилвателя но при всички положения е с помпа с хидравлична течност пък била тя и електро,само задвижването на помпата е различно,поне аз така си мисляDanchojn написа:Може да е с електро!Bravo 1.2 16v
Lancia Dedra 1.8 16v
Suzuki GSXR250R
При електрото няма никакви течности!PREDATORst написа:Не съм запознат с електро усилвателя но при всички положения е с помпа с хидравлична течност пък била тя и електро,само задвижването на помпата е различно,поне аз така си мисляDanchojn написа:Може да е с електро!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Благодаря колега!Сега вече разбрах как работи електо усилвателяDanchojn написа:При електрото няма никакви течности!PREDATORst написа:Не съм запознат с електро усилвателя но при всички положения е с помпа с хидравлична течност пък била тя и електро,само задвижването на помпата е различно,поне аз така си мисляDanchojn написа:Може да е с електро!Bravo 1.2 16v
Suzuki GSXR250R
Е то вече е ясно, че е с обикновенна хидравлична система, не е електро. Според мен това, че е присвирило веднъж не е проблем, но все пак провери как е алтернаторния ремък, може да е охлабен, а той е със самонатягаща ролка. Също така не е лошо да се провери в какво състояние е хидравличното масло, ако е черно е за смяна.--Старата ръжда любов не хваща!--
Става въпрос за ремъците при алтернатора! Не знам при вашия автомобил дали е един или повече, но с него се задвижва хидравличната помпа. Ако се е охлабил, при пълно завиване, се натоварва максимално помпата и ремъка може да свирва. Сменя се ако се е напукал!kerrirose написа:мерси много ама съм невеж.за маслото ясно ама за ремъка не ми е
(?къде се намира тоя ремък и мога ли аз сам да го натегна евентуално или е за смяна ве4еPanda Climbing 4x4 1,2 FIRE
