Здравейте колеги, преди няколко дни се вкарах във "филма" скъсана шпилка на изпускателния колектор. Вината си е изцяло моя, може би понапънах повечко и шпилката се скъса.
Неприятното е, че скъсването стана вътре в главата - парчето, което остана е късо - някъде 6-7мм и стои надълбоко - до ръба на на резбата има около 5мм.Давайте съвет - къде да водя главата. Не ми се занимава сам - нито имам времето, нито подходящи инструменти за тази тънка работа. Трябва ми добър майстор, който няма да ми одере кожата. Тук е мястото да кажа, че главата е свалена и пренасянето и до определен сервиз не е голям проблем.
Скъсана шпилка на изпускателния колектор ...
По принцип и аз така дочух. Но при условие, че се е скъсала, означава, че е здраво запекла. Преди време едно момче успя да скъса и шпилковадача, което само увеличи мъката му ... За това искам да се консултирам или да отидя при човек, който вече се е борил с това.pakumba написа:филма не е толкова голям. з амайстор не знам, но с шпилковадач веротно ще стане..... а майстор мисля няма д ати вземе кой знае колко, то е един болт да се извади....От блока не се подава шпилка, скъсването стана вътре в блока - т.е. остатъка от шпилката е изцяло в блока.dersi написа:На остатъка от шпилката,навиваш гайка,до където може.Челно на гайката-остава празнина-запълва се с заварка,после с гидората отвиваш.Щом можеш да я разнасяш не е проблем.Fiat Marea 1.8 16V ELX
естествено много зависи как се скъсала, по принцип логиката ти е вярнаtedynaidenov написа:По принцип и аз така дочух. Но при условие, че се е скъсала, означава, че е здраво запекла. Преди време едно момче успя да скъса и шпилковадача, което само увеличи мъката му ... За това искам да се консултирам или да отидя при човек, който вече се е борил с това.pakumba написа:филма не е толкова голям. з амайстор не знам, но с шпилковадач веротно ще стане..... а майстор мисля няма д ати вземе кой знае колко, то е един болт да се извади....От блока не се подава шпилка, скъсването стана вътре в блока - т.е. остатъка от шпилката е изцяло в блока.dersi написа:На остатъка от шпилката,навиваш гайка,до където може.Челно на гайката-остава празнина-запълва се с заварка,после с гидората отвиваш.Щом можеш да я разнасяш не е проблем.
ако има месо само 2 мм в дълбочина например няма как да захапе шпилковача. принципно с амного сериозни инструменти не само заради материала им, ами заради начина на действие- или ще отвие шпилката, или ще спреш да можеш да навиваш шпилковадача...или ще го скъсаш
но да не ти пълня темата с простотии, очевидно няма сам да го правиш. все пак докато седи главата пусни в отвора нафтичка или нещо друго да улесниш нещата за в бъдеще
Това с тези измислени "тирбушони" направо си го избий от главата че ще стане.Особебно на такъв възел където материала е подложен на големи температурни аномалии става само с разпробиване да не кажа в 100% от случаите. А и за да ползваш така наречения шпилковадач трябва предварително да се разпробие през центъра на останалата част подходящ отвор. Все пак може и да пробваш като добре разкиснеш резбата с някакъв препарат като напълниш леглото през вече разпробития отвор за да може да прониква и през задната страна на резбата. Посъветвай те го и малко с чука и като напъвате после с тирбушона внимавайте да не го счупите че после наистина ще се хванеш в чудо. Понататъшното разпробиване става невъзможно ако остане парче в отвора от тирбушона. А дори и да започнеш по тази процедура провери дали майстора ти има приспособление за центриране по съществуващия отвор. То представлява една планка с надлъжен канал която се надява на някоя друга шпилка а в другия край има едно удебеление през което се вкарват различни дорници. Първо се поставя конус или дорник завършваш със съответната резба така че този край да се центрира съосно с вече съществуващия отвор. И след това приспособлението се фиксира като се притене със гайка към някоя друга шпилка. Изважда се центроващия инструмент и на негово място се поставя кондукторна втулка през която вече се разпробива отвора. Започва се от най малкия размер свредло. За предпочитане е да се използват и "леви" свредла особенно на края защото като се охлаби в повечето случаи се развива още преди да се стигналдо размера на отвора съответстващ на резбата. Само да се отопли времето и ще направя ръководство по темата че и мен ме чака тази операция но и понеже ми е скъсана крайна шпилка не духа чак толкова много мога да го отложа докато се постопли.П.П. И най важното е гледай да не се стигне нарушаване на вече съществуващата резба и преминаване към следващ размер че там си е приключение вече.
През седмицата ще го снимам че в каталога на фирмата не го намерих .. то и каталог няма. Ползвам го на работното си място. При скъсани шпилки или болтове. Пръска се както казах само и единствено върху скъсания болт или шпилка. По спомени изстудява до - 40;50ц. . Свива се малко материала и оттам нататък всичко става много по-лесно. Болт с дебелина 10мм. завъртян в стомана с дълбочина около 20-30мм, след употребата му го развих с отверка.П.п. Намерих го - https://shoponline.wurthusa.com/wurt...log/group.jsp/ Мисля че е това.Ето и пдф - http://www.winzerwurth.co.uk/Resourc...H06%201074.pdfpakumba написа:къв тоз спрей? дай малко инфо стана ми интересно. в комбинация с една газова горелчица от тези супер малките с бомбичките дето са мисля всеки болт може да бъде счупен вместо рязан с флекс
тва е яко, ще го търся и ако не е няква адска цифра ще си взема. мисля е полезноMupo написа:През седмицата ще го снимам че в каталога на фирмата не го намерих .. то и каталог няма. Ползвам го на работното си място. При скъсани шпилки или болтове. Пръска се както казах само и единствено върху скъсания болт или шпилка. По спомени изстудява до - 40;50ц. . Свива се малко материала и оттам нататък всичко става много по-лесно. Болт с дебелина 10мм. завъртян в стомана с дълбочина около 20-30мм, след употребата му го развих с отверка.П.п. Намерих го - https://shoponline.wurthusa.com/wurt...log/group.jsp/ Мисля че е това.Ето и пдф - http://www.winzerwurth.co.uk/Resourc...H06%201074.pdfpakumba написа:къв тоз спрей? дай малко инфо стана ми интересно. в комбинация с една газова горелчица от тези супер малките с бомбичките дето са мисля всеки болт може да бъде счупен вместо рязан с флекс
Лошото е, че резбата е малко завлечена. Все още я има и мога да навъртя счупената шпилка без проблем. Малко съм изненадан от твоето притеснение за следващ размер на резбата. Всъщност аз мислех, че това е най-стабилната процедура - разпробиване и после медчик с по-голям размер - в случая 10. Защо да е проблем това?lov написа:Това с тези измислени "тирбушони" направо си го избий от главата че ще стане.Особебно на такъв възел където материала е подложен на големи температурни аномалии става само с разпробиване да не кажа в 100% от случаите. А и за да ползваш така наречения шпилковадач трябва предварително да се разпробие през центъра на останалата част подходящ отвор. Все пак може и да пробваш като добре разкиснеш резбата с някакъв препарат като напълниш леглото през вече разпробития отвор за да може да прониква и през задната страна на резбата. Посъветвай те го и малко с чука и като напъвате после с тирбушона внимавайте да не го счупите че после наистина ще се хванеш в чудо. Понататъшното разпробиване става невъзможно ако остане парче в отвора от тирбушона. А дори и да започнеш по тази процедура провери дали майстора ти има приспособление за центриране по съществуващия отвор. То представлява една планка с надлъжен канал която се надява на някоя друга шпилка а в другия край има едно удебеление през което се вкарват различни дорници. Първо се поставя конус или дорник завършваш със съответната резба така че този край да се центрира съосно с вече съществуващия отвор. И след това приспособлението се фиксира като се притене със гайка към някоя друга шпилка. Изважда се центроващия инструмент и на негово място се поставя кондукторна втулка през която вече се разпробива отвора. Започва се от най малкия размер свредло. За предпочитане е да се използват и "леви" свредла особенно на края защото като се охлаби в повечето случаи се развива още преди да се стигналдо размера на отвора съответстващ на резбата. Само да се отопли времето и ще направя ръководство по темата че и мен ме чака тази операция но и понеже ми е скъсана крайна шпилка не духа чак толкова много мога да го отложа докато се постопли.П.П. И най важното е гледай да не се стигне нарушаване на вече съществуващата резба и преминаване към следващ размер че там си е приключение вече.Fiat Marea 1.8 16V ELX
По принцип не е трудно стругар да направи шпилка, с резби с различен размер в двата края на шпилката. Този фокус съм го виждал и върши работа. Така, че няма да се наложи разпробиването и на колектора. Предполагам, че колегата lov има в предвид нещо другоpakumba написа:сибугно, защото насреща е колектора, който също ще трябва да се пилне, предполагам затова го каза колегата. освен това ако не се прави на машина шпилката е дълга и неминуемо ще кривне
Проблема е точно в цетрирането при самото разпробиване и спазване на съосието м/у оригиналния отвор и отвора който правим. Така когато като се разпробива най на края от резбата остава почти само спиралната част и може да е изчегърта и после остава само да се калибрира с метчик. Изпуснеш ли веднъж да тръгне разпробиването на една страна което на ръка почти винаги е сигурно няма оправия. Алуминия е по мек и свредроло почва да задуълбава в него. Ако както казваш че резбата ти в началото е замазана в место дорник с резба се ползва с конус. Като се притегне малко планката на ръка и с леки удари по дорника с чук както е върху отвора цялата джаджа пак се намества в центъра на отвора и се стяга чак тогава окончателно към шпилката. Почти не се наблюдава разлика дали е направено центрирането с шпилката или с конуса. Поне такава е статистиката от практиката но хората си бяха напавили труда да окоплектоват приспособлението. За съжаление не мога да да му направя снимки за да разбереш за какво става на въпрос. Дадох го на някого доста отдавна да си свърши работа че бил много на зор и забрави да ми го върне
а сега като ми притрябва на мене не мога да се сетя и аз. Не че няма да стане и с шпилка на два размера но пак остава проблема със запазване на геометрията м/у стария и новия отвор. А да се направи такава шпилка е най лесното нещо.
