Днеска сутринта моята хубавица започна да вие ри изваждането от гаража, при съвсем леко завъртане на волана. След това спря и до работата не се чу повече. погледнах нивото на хидравличното масло - на Max е, а и преди 3 месеца гледах рейката - нямаше течове. Според вас какво може да бъде? И дали да не сменя маслото изцялос ново?
За кормилна рейка
За кормилна рейка
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Fiat Linea 1.3 Multijet'08
http://forum.fiat-bg.orgЕтикети: –
Гледах през това време че оборотомера не мръдна изобщо... След пълен десен и поле изправяне спря да вие и така чак до работата ( на 30 км градско ). А колко литра масло трябва за да го подменя?А да ползвам темата - на другата кола явно рейката е заминала защото тече от единя маншон и доливам около литър масло на 3-4 месеца, ккво ще препоръчате - рециклиране или 2-ра употреба (Става въпрос за Браво 1.4)Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Днеска смених маслото с ново. В старото проблясваха метални стружки!Виенето спря а волана стана много по-мек. С две думи - човек може срещу 9 лева за масло и още 5 за смяната да си улесни живота.В тая връзка се чудя дали като си вземеш нова кола да не и смениш и хидравличното масло?А за другата кола - пак да питам - кое според вас е по-добре - рециклиране (за 120 лв) или втора употреба от Италианеца (за 70-80 лв )?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Идея нямам!Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
Ще се включа по темата с един малко страничен въпрос-тези дни като гледах под капака на Пунтото и видях че в резервоарчето което се намира в горния ляв ъгъл и за което в книжката пише "liquido servosterzo"(това хидравлично масло за сервото ли е?) е на минимум!Та се чудех какво точно масло да досипя,че почнах да се притиснявам.Мерси!Fiat Punto 1.7 TD
маслото за хидравликата е като за автоматични скоростни кутии /AQM/ червено няма значение на коя фирма е в момента може да ги смесвашtzetzo_slavista написа:Ще се включа по темата с един малко страничен въпрос-тези дни като гледах под капака на Пунтото и видях че в резервоарчето което се намира в горния ляв ъгъл и за което в книжката пише "liquido servosterzo"(това хидравлично масло за сервото ли е?) е на минимум!Та се чудех какво точно масло да досипя,че почнах да се притиснявам.Мерси!TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Оригиналното масло е Tutela GI/A,отговаря на спесификация Dexron II / ATF/...,рубиновочервено на цвят.tzetzo_slavista написа:Ще се включа по темата с един малко страничен въпрос-тези дни като гледах под капака на Пунтото и видях че в резервоарчето което се намира в горния ляв ъгъл и за което в книжката пише "liquido servosterzo"(това хидравлично масло за сервото ли е?) е на минимум!Та се чудех какво точно масло да досипя,че почнах да се притиснявам.Мерси!
Ex. Grande Punto Driver
В сервизните описания няма регламент за смяна-пише до живот-само да се долива...Друг е въпроса,че" до живот" се подразбира 5-6 г. и пробег~200х.-Mazgarev написа:а на колко километра се сменя това масло?
на практика сигурен показател за смяна е промяна цвета на хидр.масло-от рубиново червен към тъмен/кафяв-черен и наличие на мех.примеси...
Моето старото е точно такова - кафяво и с механични примеси.Сега да питам нещо друго - някои има ли идея дали рейка от Типо ще пасне на Браво 1.4?Ето я за типо:http://www.fiat-bg.org:7080/navi?VER...D=0&GUI_LANG=NИ за Браво:http://www.fiat-bg.org:7080/navi?COU...D=0&GUI_LANG=NСпоред мен са съвместими "Совместимость: GS +014 " пише и на двете, вие как мислите?Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
