Колеги, става дума за Брава 1.9 JTD на баща ми. Паднал му е акумулатора. Става ли нещо на електрониката, според вас, ако остане без ток 24 часа, например. Или пък на фабричното стерео? Питам, защото оригиналните стерео-та на VW се кодират когато останат без акумулатор известно време - захранихме навремето рибарската панда с гоуфска уредба и така и не се сприятелиха
Ако някой знае нешо да казва. Благодаря.
Добре ли е колата да стои без акумулатор?
При всички случаи е по-добре без акумулатор, околкото с умрял - под 10-11 волта. Фабричното радио да ти струва най-много 20-30 лв, ако нещо му стане. Докато Фиат Кода със слаб акум. може да ти донесе повече неприятности.Когда мне становится скучно, я отправляю сообщение на случайный номер: "Я спрятал тело... Что дальше?"
Делтата, преди да я купим беше стояла почти година в автокъща без акумулатор.Нямаше проблеми с разпознаването на ключа, след слагане на акумулатор. Системата е същата като на Fiat Code.Освен че се рестартира компютъра на колата и радиото си загубва станциите, не виждам какъв друг проблем може да има.
Какъв проблем може да има-това е все едно да си изключиш някой уред примерно телевизора за няколко дни и да му стане нещо.Дръж я ако щеш и една година без акумулатор нищо и няма.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
Re: Дабре ли е колата да стои без акумулатор?
Колега,това е най хубавата и добра кола-без акумулатор и не в движение.Не харчи масло,не харчи бензин,не изисква смяна на консумативи,не се износва,не иска миене и чистене и т.н.Има ли по добра кола от тази?? Не се притеснявай колега,колкото по-дълго време е без акумулатор,по-добре ще се чувства.Станциите на радиото може и да не изчезнат.Зависи от аудио-то.Притеснение за кода-също няма.Устискай така до пролета,че виж каква е поледица..........gantcho написа:Колеги, става дума за Брава 1.9 JTD на баща ми. Паднал му е акумулатора. Става ли нещо на електрониката, според вас, ако остане без ток 24 часа, например. Или пък на фабричното стерео? Питам, защото оригиналните стерео-та на VW се кодират когато останат без акумулатор известно време - захранихме навремето рибарската панда с гоуфска уредба и така и не се сприятелиха
Само ще споделя опит - днес моята кола стоя 1/2 час без акумулатор. В резултат - алармата пое самоинициатива по някои въпроси, с които не бях съгласен, и сега таблото ми е долу, а алармата - изкорубена! Така че внимавайте - свалянето на акумулатор може да ви изненада от най-неочаквано място.
