Здравейте! Имам fiat punto от 95-та година. Снощи както си карах изведнъж загуби мощност и после вече беше направо мъка да се кара. Почти ми гасне като потеглям. Свалих кабелите на свещите но не от страната на свещите а от другата и се оказа, че на два от изводите (тези откъм фаровете) не се подава искра въобще. Имате ли някаква идея от какво може да е.
Не ми работят двата цилиндъра на FIAT Punto
Re: Не ми работят двата цилиндъра на FIAT Punto
Бобините са 2бр. блокове/за Пунто 55-60,75 /за 90 и GT-eдин общ1.Лош контакт в конектора на първичната страна-огледай и почисти2.Провери съпротивлението в първичната и вторичната страна с оммер. I-0.495-0.605 Om II-6.66-8.14KOmПовече от това не съветвам да се прави !!...Ако до тук всичко е наред-по нататък в Сервиз !Успех !kamen написа:Здравейте! Имам fiat punto от 95-та година. Снощи както си карах изведнъж загуби мощност и после вече беше направо мъка да се кара. Почти ми гасне като потеглям. Свалих кабелите на свещите но не от страната на свещите а от другата и се оказа, че на два от изводите (тези откъм фаровете) не се подава искра въобще. Имате ли някаква идея от какво може да е.
Ex. Grande Punto Driver
Колега не съм много сигурен но ако при теб има дистрибуторна капачка защо не провериш първо там?!kamen написа:Здравейте! Имам fiat punto от 95-та година. Снощи както си карах изведнъж загуби мощност и после вече беше направо мъка да се кара. Почти ми гасне като потеглям. Свалих кабелите на свещите но не от страната на свещите а от другата и се оказа, че на два от изводите (тези откъм фаровете) не се подава искра въобще. Имате ли някаква идея от какво може да е.Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Ако не е наред го сменяш...нищо особено.Като цена ми се върти в главата нещо около 55 лв.,по инфо от колега от София-от форума,когото консултирах преди няколко месеца,мисля,че ставаше въпрос за марка TRW...За съжаление забравих му ника ,но активно влиза във форума,може да ти отговори...Успех !kamen написа:А ако не е наред? Колко струва горе-долу единия блок и мога ли да си го сменя сам? Punto-то е 55SX.
vesko.t както винаги е максимално точен! Основната причина най-често е в една от двете бубини! Едната бубина работи за 1 и 4 цилиндьр едновременно, а другата за 2 и 3 така, че като се повреди една от тях, спират два от цилиндрите! Трябва пьрво да се погледне куплунга и ако всичко е ОК, значи е окьсила бубината и то вторичната намотка!
Привет, съжалявам че късно се включвам....но едва сега видях постинга ти...Много се радвам, че си успял да си оправиш проблема
. Имах същия проблем преди два месеца...Със ценните съвети на Веско
и другите колеги, както и с диагностиката в сервиза се оказа, че едната бобинка е заминала...Купих чисто нова TRW от ЕМ-комплект за 50лв. с гаранция 1 месец и досега не съм имал проблем...работи си перфектно
Поздрав!
Punto 1.2, ELX MPI
