Здравейте колеги,от около месец имам проблем с лоста за включване на фаровете,като го включа на къси или дълги(без значение) и включа мигач фаровете гаснат или ако мина през по-голяма дупка ,но копчето остава включено.Мисля си че е от пластинките и въпросът ми е някой имал ли е подобен проблем и как го е разрешил освен със смяна с друго.Може ли да се разглабя???
Проблем с лоста за включване на фаровете...
Re: Проблем с лоста за включване на фаровете...
Аз лоста на моите фарове го сменях 3 пъти и винаги почва така премигват докато включваш мигач и в един момент изобщо отказват. Лоста съм го разглабял, но вътре няма никакъв видим проблем, нито нагоряло, нито окислено, нищо. Аз от 1 месец карам вече само на дълги, смъквам ги ниско долу и не преча на никого, единствен проблем е, че дърпат повече ток и на пролет ще мисля някакъв начин да ги ремонтирам, но сега не си е за работа в тоя студ.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
u_bo
не е повече - същите лампи са като на късите - по 50 Вата ,аако те спрат от КАТ с неизправни фарове - спират колата от движениеvan_dal написа:... само на дълги, смъквам ги ниско долу и не преча на никого, единствен проблем е, че дърпат повече ток ....
Явно ще трябва да си търся нов лост,щом неможе да се ремонтира Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 .Започвам да се ровя из форумът и да търся.Мерси все пак колеги,а ако някой има такъв под ръка да пише
Fiat Bravo 1.6 97г.(90к.с.), LPG Lovato
ex.Fiat Punto 1.1 96г.(55к.с.),LPG Lovato
ex. Fiat Tipo ATG 91г. 1.6(83 к.с.) бензин + газ
Я върви погледни пред колата като си включил дълги колко крушки светят на фар, не по 1, а по 2: къса и дълга=100Вата. Какво да им е неизправно на фаровете светят си та се пукат, поне 20 пъти минавах покрай ченгета и до сега не са ме спирали, поради простата причина, че не се забелязва.u_bo написа:не е повече - същите лампи са като на късите - по 50 Вата ,аако те спрат от КАТ с неизправни фарове - спират колата от движениеvan_dal написа:... само на дълги, смъквам ги ниско долу и не преча на никого, единствен проблем е, че дърпат повече ток ....--Старата ръжда любов не хваща!--
