Ето за какво става дума. Типо-то като съдя по стрелката за работната температура на двигателя би трябвало да работи оптимално при около 90 градуса. Проблема е, че колата загрява адски бавно. След около поне 10 минути каране стрелката едвам отлепя над 50 градуса а колеги са ми казвали че за това време са вече близо на 90. Също така когато парното в колата работи температурата стои постоянно или съвсем малко над 70 градуса. Ако го спра обаче за няколко минути се качва на нормалната 90. Като го пусна пак пада на 70. И за да стигне колата до 90 градуса трябва доста каране - разбирайте поне 20-30 километра. Това нормално ли е и ако не е какво може да се направи по въпроса?
Питане относно термостата на "Типо"
