Колеги Честита Коледа първо!Сега видях, че ми е изгоряла крушката на единия стоп.МОже ли да ми кажете каква трябва да си купя и как се сменя.Благодаря предварителноСПЕШНО Е!!!
стопове за браво
Значи точно така е 21 вата с една светлина и голям балон,относно смяната,има едно капаче което покрива електрическата част на стопа,в горната му част има едно пластмасово винтче доста големичко отвива се половин оборот и капака слиза,след това има 2-е пластмасови гайки с големи глави те са една под друга след като ги отвиеш дърпаш панела с крушките и готово.Лесно е споко няма какво да сбъркаш. УспехFIAT Coupe
10х за инфото но се справих
то наистина доста елементарно
) Сега остава другия проблем : "А някой случайо да знае защо седалката (облегалката) на водача се мърда сама без да съм и дръпнал ръчката. Идея какво е прецакано и как да го оправя?"ще се радвам ако споделите идея от какво може да е
Fiat Bravo 1.9 TD100
най вероятно е счупена седалката ,долу в ляво където е колана под пластмасовата кора може да видиш ..седалката лесно се разглобява,ако се наложи да ти я заваряват обаче отиди при майстор да не ти я запали ...знам го от опит на един приятел шишко 2 пъти я чупи и даже седи малко крива самата седалка !!!Anaboliy написа:10х за инфото но се справих
) Сега остава другия проблем : "А някой случайо да знае защо седалката (облегалката) на водача се мърда сама без да съм и дръпнал ръчката. Идея какво е прецакано и как да го оправя?"ще се радвам ако споделите идея от какво може да ефиатче Браво 2.0
