Някой може ли да каже каде точно се намира термостата на този двигател и на колко деления е нормалната му температура. 10x.
Въпрос: термостат Браво2.0
Re: Въпрос: термостат Браво2.0
колега, незнам къде е термостата, но нормалната температура е 90гр., т.е. средата! в този ред на мисли... нормално ли е стрелката да играе, по-точно ако се движа бавно се качва до средата, но извън града пада почти до долу?idiotcho написа:Някой може ли да каже каде точно се намира термостата на този двигател и на колко деления е нормалната му температура. 10x."То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
Не, не е нормално. Температурата може да играе, но общо взето малко - около +/- 10..15 градуса. Падане много надолу при движение с висока скорост е сигурен признак за повреден термостат - постоянно стои отворен.toko написа:нормално ли е стрелката да играе, по-точно ако се движа бавно се качва до средата, но извън града пада почти до долу?Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
като застанеш пред двигателя, се пада от дясната странаще го видиш - в него влизат и излизат няколко маркуча, два от които по-дебелиidiotcho написа:Някой може ли да каже каде точно се намира термостата на този двигател и на колко деления е нормалната му температура. 10x.
Термостата 2.0 20V
|Здрасти колега,преди около месец смених термостата на моето Браво 2.0. Симптомите бяха: бавно загряване, на междуградско стрелката на температурата стоеше на една чертичка само. В градски условия се вдигаше до средата, но при по продължително каране на дълго(пример от Орлов мост до Младост по Цариградско шосе) много бързо пада отново на 1 чертичка. Смених термостата във Вантотрейд 79 лв. термостат и 35 лв. труд мисля беше. Толкова парички е защото е цяло тяло. Сега стрелката твърдо стои на 2 черти под средата. Качва се на средата само при стоене по задръствания.Надявам се това да ти помогне. Нормалното за това Браво е да стои на 2 черти под средата. Незнам колко градуса е това!Bravo HGT
Благодаря, а дали се вижда отгоре или трябва да се разглоби половината двг, знаеш ли?sev написа:като застанеш пред двигателя, се пада от дясната странаще го видиш - в него влизат и излизат няколко маркуча, два от които по-дебелиidiotcho написа:Някой може ли да каже каде точно се намира термостата на този двигател и на колко деления е нормалната му температура. 10x.
Re: Термостата 2.0 20V
При мен е същото само, че лятото се качваше много нагоре 2-3 деления преди края, а като тръгнеш по-бързичко падаше до 1/3 от скалата. Мислиш ли, че двг може да е прегрявал?cio написа:|Здрасти колега,преди около месец смених термостата на моето Браво 2.0. Симптомите бяха: бавно загряване, на междуградско стрелката на температурата стоеше на една чертичка само. В градски условия се вдигаше до средата, но при по продължително каране на дълго(пример от Орлов мост до Младост по Цариградско шосе) много бързо пада отново на 1 чертичка. Смених термостата във Вантотрейд 79 лв. термостат и 35 лв. труд мисля беше. Толкова парички е защото е цяло тяло. Сега стрелката твърдо стои на 2 черти под средата. Качва се на средата само при стоене по задръствания.Надявам се това да ти помогне. Нормалното за това Браво е да стои на 2 черти под средата. Незнам колко градуса е това!
не съм сменялно на 1,6 hit-ko ми каза, че не е трудносигурно и на твоя мотор ще е нещо подобноизтегли си книжкага за Brava/Bravo и там го има схематично описаноidiotcho написа:Благодаря, а дали се вижда отгоре или трябва да се разглоби половината двг, знаеш ли?sev написа:като застанеш пред двигателя, се пада от дясната странаще го видиш - в него влизат и излизат няколко маркуча, два от които по-дебелиidiotcho написа:Някой може ли да каже каде точно се намира термостата на този двигател и на колко деления е нормалната му температура. 10x.
18 градско гассссcio написа:За разхода, чесно да кажа не усещам да падна нещо, но двигателя стана по тих като загрее. Иначе разхода ми градско е около 13,5, а извън около 10. При вас как е?
но при яко каране .иначе лятото си ми харчеше 13 гас твърдо .иначе ако я кротна ще е около 15 гас .вчера ходих до Габрово и я засичах на бензин ,9 бензин ми даде при зимни условия .а за какъв кошмарен път не ми се говори .
фиатче Браво 2.0
колеги, лятото харчеше около 15л./100км. в града и малко под 10/100 извънграда. като цяло не го жаля, но те и тея мотори са здрави /да чукам на дърво.../. по гнига го дават някъде около 14/100, но честно казано десет годишна кола, с незнайни километри да харчи литър, два отгоре може да се приеме за нормално. другото е, че махнах катализатора и боднах един конус, пък живот и здраве на пролет мисля да метна и едно право гърне.. та и тез процедури повишават разхода
tomazo ще го сменям, защото стрелката ми играе от първите две черти на скалата, до две черти над нея!
