Колеги, някой от пистовите ми ремъци издава цяла цимфония от звуци, свири ужасяващо! Направо ме е срам. Свиренето престава след форсиране до 3000 об/мин. Как да се справя с този досаден проблем?
Как да затегна ремъците?
HumppaЕтикети: –
Точно така. Аз моя ремък го стягах отдолу като преди това се махнах предно ляво колело и гумената кора. Отгоре според мен ще е трудно да се стегне ремъка на генератора. Ремъка на климатика също лесно се натяга. Развиват се двата болта, които държат планката на която се намира обтяжната ролка(единя отгоре, а другия отдолу). После се завива колкото е необходимо един дълък и тънък болт за да се натегне ремъка. Този болт движи планката на която се намира ролката и по този начин се натяга ремъка.pakumba написа:стегни алтернаторния ремък- стяга се с шестостен ексцентрика на ролката- става или от подкалника, или директо като бръкнеп отгоре, както си решишSEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
аз доста пъти съм си стягал ролката на алтернатора отгоре- става без проблем като знаеш кое къде е, а това става след като 1 път си я стегнал през гуматаVooDoo написа:Точно така. Аз моя ремък го стягах отдолу като преди това се махнах предно ляво колело и гумената кора. Отгоре според мен ще е трудно да се стегне ремъка на генератора. Ремъка на климатика също лесно се натяга. Развиват се двата болта, които държат планката на която се намира обтяжната ролка(единя отгоре, а другия отдолу). После се завива колкото е необходимо един дълък и тънък болт за да се натегне ремъка. Този болт движи планката на която се намира ролката и по този начин се натяга ремъка.pakumba написа:стегни алтернаторния ремък- стяга се с шестостен ексцентрика на ролката- става или от подкалника, или директо като бръкнеп отгоре, както си решиш
на климатика няма сми да го стяга, защото въпреки че се върти сега е зима и не е натоварен и не свири от него. щом като вдигне над 3000 об млъква 100% е алторнаторния. а ако си изгаси всички консуматори също ще млъкне и под 3000 оборота. на хидравликата ремъка има нужда от стягане само и единствено ако свири при пълен ляв/десен, което свирене е проблем или от ненатегнат ремък или от блокираща помпа
Humppa
