Проблем с ламбда сонда
    Здравейте,беше ми извършена диагностика на колата фиат пунто и майстора ми каза че тр. да смени ламбда сондата,струвала о/о 600 лв. А всъщност колата ту се форсира ту гасне(оборотите варират).Какво ще ме посъветвате?
    Re: Проблем с ламбда сонда
    pav4e1 написа:
    Този твой "майстор" е луд или иска яко да си напълни гушата.Ето ти един адрес: www.axm-auto.com и виж какви са цените.Има няколко марки ламда сонди, но такава баснословна цена не видях.Съжалявам, но не мога да ти дам акъл по твоя проблем.Не защото не си дал подробности за колата, а просто не знам.чичо НеноП.П. Не правя реклама а смятам, че е полезно да се знае.
    Fiat Punto 1,1- 1996г.
    газ-бензин , "Lovato"
      Грешка 160 лв а колата е фиат пунто 1,1 бензин 55кс проблема е че от празен ход се форсира до 1500 оборота -ритмично все едно натискаш педала за газта и след секунди вдига до 3000 оборота постоянно докато не се натисне педала за газта.Въпроса ми е дали наистина е от тази сонда или от нещо друго?
        Същия проблем с оборотите на моята кола но не със сондата а с моторчето за празен ход.Не съм запознат с Пунто-то нека колегите кажат!
        now. BMW E39 523i '98 170hp
          най лесно е да разкачиш буксата на сондата някъде около бушоните при двгитела и да провериш без нея по може стъпково моторче 78,50 лв.или TPS-потенциометър 92,80 лв. а сондата е около 140лв- 160 лв по читави http://axm-auto.com/index.phpа иначе може да се направи диагностика и да си покаже повече гори ли колата много иначе
            Колега аз карам фиат браво 2.0 20в 96-та година преди 5-6 дена ми се появи същия проблем като твоя.На следваштия ден слязохме доло с брат ми и разглобихме така нареченото моторче за празен вход оказа се че беше запекло и го пръснахме с малко спреи за болтове.Взе че тръгна ..... Така че това изобщо не е от ламбда сондата провери си това моторче мисля че трябва да имаш и ти успех !
            Fiat Tempra 2.0 i.e. cat !
              И аз съм твърдо за моторчето.аА за сондата разxода няма да го усeтиш на този мотор.
              FIAT BRAVO 1,6 16V 103ps ''97''г.
                Моторетката за празен ход като я чистите- не я пробвайте свалено и закачена на буксата, че изхвърча!Първо я завийте където е била и после проба- айде да не станат сакатлъци с тия моторетки! :D :D :D
                Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
