Най-после ми оправиха колата.Карам я от две години и винаги е имала проблеми- прекъсване между 1500 и 2500 оборота.Сменях свещи, кабели, бобина, но нямаше ефект.Вчера отидох във фирмен сервиз на фиат в Пловдив и останах много доволен.Оказа се, че няма центровка.Презацепиха ми ангренажния ремък и колата се оправи. В Стара Загора нямаше сервиз където да я оправят. Имам и един въпрос.При определени обороти се чува едно дразнещо чукане отпред в дясно.Чува се и на място и то най-вече в купето.В предния десен калник над пластмасите разбрах, че има някакъв вентил или клапан или нещо такова за бензиновите изпарения и мисля,че тракането е от него. Знае ли някой дали може да се направи нещо за да спре това досадно чукане.Благодаря предварително!
BRAVA 1.6 16V
mark72
Re: BRAVA 1.6 16V
Можеш ли да напишеш адрес и телефон на този сервиз. бл.dani написа:Най-после ми оправиха колата.Карам я от две години и винаги е имала проблеми- прекъсване между 1500 и 2500 оборота.Сменях свещи, кабели, бобина, но нямаше ефект.Вчера отидох във фирмен сервиз на фиат в Пловдив и останах много доволен.Оказа се, че няма центровка.Презацепиха ми ангренажния ремък и колата се оправи. В Стара Загора нямаше сервиз където да я оправят. Имам и един въпрос.При определени обороти се чува едно дразнещо чукане отпред в дясно.Чува се и на място и то най-вече в купето.В предния десен калник над пластмасите разбрах, че има някакъв вентил или клапан или нещо такова за бензиновите изпарения и мисля,че тракането е от него. Знае ли някой дали може да се направи нещо за да спре това досадно чукане.Благодаря предварително!
mark72
Re: BRAVA 1.6 16V
София ми е много далеч. Не си струва разкарването до там за да ми кажат колата ти работи нормално няма и нищо.
mark72
Благодаря.Момчил написа:mark72 сервиза на фиат в Пловдив се казва DINEXPRES и се намира на "Пещерско шосе"
Вярвай ми ще разбереш когато не е зацепен добре. Аз съм от Пловдив и в този същия сервиз съм сменял 2 пъти ангренажен ремък и двата пъти не го сложиха както трябва. 1-вия път ми бяха спестили ролките, макар че си ги платих - после си ги платих пак доста по - солено. 2- рия път решиха да си спестят труд и не зацепиха както трябва 2та разпределителни вала. Сега трябва да го сменям за 3ти път и не ми се мисли къде ще е.Alexius написа:имаш ли идея как да разбера дали е зацепен като хората ремъка?Почиствам пътни знаци.
