За какво служи т.н. резонаторна кутия след възд. филтър?Кутията е с обем 1-2 литра и на нея е често се монтира кихалка.10х
Ще има въздух точно за 2 оборота на коляновият вал. 1,6 литров двигател смятай колко въздух дърпа за оборот.за нещо друго е.служи на бенз двигателя при рязко натоварване да има на разположение близо донего повечко количество въздух, за да направи сместта, а не тепърва да трябва време да се всмуче по доста дългите въдуховодиBrava 98' 1.6 16V - Червенокосата италианка
е добреrockfan написа:Ще има въздух точно за 2 оборота на коляновият вал. 1,6 литров двигател смятай колко въздух дърпа за оборот.за нещо друго е.служи на бенз двигателя при рязко натоварване да има на разположение близо донего повечко количество въздух, за да направи сместта, а не тепърва да трябва време да се всмуче по доста дългите въдуховоди
Кутията е с така подбран обем, че на средни обороти се получава резонанс от съвпадането на честотата на въздушната вълна, която се получава при всмукването, с тази на кутията.Така се получава леко повишаване на налягането в колектора и оттам подобрено пълнене и съответно малко повече въртящ момент и мощност при въпросните обороти.
Ъхъ,така си е.ici написа:Кутията е с така подбран обем, че на средни обороти се получава резонанс от съвпадането на честотата на въздушната вълна, която се получава при всмукването, с тази на кутията.Така се получава леко повишаване на налягането в колектора и оттам подобрено пълнене и съответно малко повече въртящ момент и мощност при въпросните обороти.FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
Дърпането на въздух не зависи от обема на двигателя,а от колко е отворена дроселовата клапа.rockfan написа:Ще има въздух точно за 2 оборота на коляновият вал. 1,6 литров двигател смятай колко въздух дърпа за оборот.за нещо друго е.служи на бенз двигателя при рязко натоварване да има на разположение близо донего повечко количество въздух, за да направи сместта, а не тепърва да трябва време да се всмуче по доста дългите въдуховоди
ТОВА е точния отговор на въпроса.И то много точен.И аз бих добавил основно да подобри върт.момент в ниските обороти на двигателя което е много важно.ici написа:Кутията е с така подбран обем, че на средни обороти се получава резонанс от съвпадането на честотата на въздушната вълна, която се получава при всмукването, с тази на кутията.Така се получава леко повишаване на налягането в колектора и оттам подобрено пълнене и съответно малко повече въртящ момент и мощност при въпросните обороти.
Колата като излиза от завода е на бензин и затова не и се слага гас особено на фиат не за друго ами спират да вървят на бензин поне на мойте познатиwwalker написа:Сложена да е да гърми като минеш на газ
Пълна измислица си е, ама карай.Subaru B9 tribeca 3.0
Peugeot 307 04
Fiat Brava 1.6 16V 103
u_bo
мисля ,че имаш малко познати с кадърно сложени уредби на ФИАТ-киDikata_BG написа:.... не и се слага гас особено на фиат не за друго ами спират да вървят на бензин поне на мойте познати
