Здравейте колеги имам проблем с оборотомера(работи когато си иска) последно време забелязвам,че работи нормално когато колата е студена,загрее ли и оборотомера спира...след това идва сигнал от време на време,но показва с 1000 оборота по малко.Ако може някой да ми даде съвет ако го е сполетял подобен проблем или да ми даде напътствия към някакъв добър сервиз(където няма да ми смъкнат кожата).Благодаря предварително
Проблем с оборотомера
Смени си датчика. Или го почисти от водата в него. Но най-добре да го смениш. RPM sensor се води по ръководствата.Steliyan's Life!
Ще го погледна да видя какъв му е проблема :P
