По всичко личи, че колата ми (Fiat Marea Weekend 1.8 1997) има някакъв лек пробив в радиатора. Вероятно оттам губи по малко антифриз (на 200 км. нивото в разширителния съд спада с около сантиметър), а и едно влажно петънце, което се появява при работа, издава, че наистина май има теч. Видях цената на нов радиатор в сайта на хит-ко и не ми хареса. Въпросите ми са:- Може ли да се пробва първоначално с някаква добавка ? Бихте ли ми препоръчали някоя, която ако не помогне, поне със сигурност няма да навреди ?- Подлежи ли на някакъв ремонт радиатора, тъй като не го знам от какъв материал е ?
Ремонт на протекъл радиатор ?
Използването на добавка при съвсем леки течове(сълзене) има положителен ефект.Според мен обаче това е временно решение на проблема.Бих ти препоръчал REDEX, имам преки наблюдения върху тази добавка и отзиви от използването и върху други коли
now. BMW E39 523i '98 170hp
Две еднакви теми в два раздела??? http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=34595FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
