Луфт на скоростния лост!
    Добър ден колеги, искам да попитам някой махал ли е барчето на Браво, така че да се оголи скоростния лост да му се види механизма?Защото когато колато ми е на скорост и лостта си играя на ляво надясно.Мисля че липсва някоя пружина защото ако го кюлна на дясно остава леко в дясно ако го бутна наляво пак същата работа иии то вече взе да дразни много.Та ако може да помогне някои които го е имал тоя проблем ще съм му много благодарен.
    Bravo TD_100 GT
    Колега и да разглобиш пластмасите под скоростният лост нищо няма да установиш.Най-вероятно както при повечето автомобили са ти се появили луфтове в щангите и другите механични части които предават движенията на лоста към скоростната кутия.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      pecata написа:
      Не е точно така, по принцип на тоя мотор тд 100 като му махнеш кожуха, който покрива скоростния лост ще видиш един механизъм, който в повечето случаи се е разглобил или счупил - той е причината така да ти играе лоста- махни кожуха и виж как можеш да върнеш механизма обратно вред!
      Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
      части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
      части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
      тел. 0883437022
        Махнах кожуха и се вижда едно като топче ябълка ли как му викат изглежда здраво, затова си мисля да не би под барчето да се вижда нещо повече
        Bravo TD_100 GT
          Maver написа:
          Погледни вдясно и малко по-ниско. Ще видиш едно лостче с малка метална ябълка, която влиза в една втулка. Тази втулка е пластмасова и вероятно се е счупила. Имах подобен проблем, втулките се продават в магазините за аточасти и струват 2-3лв. сменят се малко пипкаво, но лесно.
            Мерси колега утре ще го огледам хубаво дано да е от това.
            Bravo TD_100 GT
              Maver написа:
              може ли да те помоля да направиш 1-2 снимки като махнеш кората- аз съм с бензинов двг и при мен мисля няма тази фтулка, за която говори владим
                pakumba написа:
                Maver написа:
                Не, при нас бензинките всичко е скрито отдолу под пластмасата и няма никакъв достъп от купето!Единствено на тд100 и не съм сигурен за жтд как стоят нещата там.
                тел. 0883437022
                  Е аз ще щракна не е проблем само да не забравя де
                  Bravo TD_100 GT
                    Maver написа:
                    Колега да те подсетя и аз за снимките, защото имам интерес и аз да почовъркам там, че нещо задна понякога уж съм я включил ама май не съм :D
                      Колега предполагам че тук трябве да е втулката за която говориш(на снимката).Иначе за другия колега които искаше снимки направил сам 2 ако искаш да снимам още да ти стане по ясно само кажи не сам сглобявал барчето ще ти щракна точно където те интересува.Обаче проблем снимките немога да ги кача така че ако ги искаш мога да ти ги пратя на пощата
                      Bravo TD_100 GT
                        mr.proffit@gmail.com Ще съм ти страшно задължен колега Интересува ме най-общо казано механизма под лоста за скоростите, за да проверя дали луфта и съответно трудното влизане на задна не са от там. Със свалянето на барчето мисля, че ще се справя
                          Maver написа:
                          е снимай да има после ще се оправяме с качването
                            profit пратил сам ти 2 снимчици и малко обяснение.
                            Bravo TD_100 GT
                              Това са снимките, които колегата Maver ми прати на мейла, за което му благодаря много
