Колата не пали
    Колата не пали
    здравейте! моля ви помогнете..Знам, че сте писали някои неща по темата и сте супер! но случая е малко по различен. Нов акумулатор ..няма 1 година, проверен стартер-ок а за капак колата не пали сутрин ..на бензин. През деня няма проблем ..но сутрин се мъчим ..ако някой има идея, моля ви пишете..а колата е пунто 95г. 1,6 бензин
    Кокретизирай как не пали щом засягаш акумулатора да считаме ли ,че сутрин не върти стартера и след първото запалване после няма проблем?
      ами принципно проблема е сутрин и явно като стой повече часове. Странното е, че има нещо зад жапката което се чува как зарежда и аз по принцип си го изчаквам и после си пали. Тоя тъп проблем го прави най-вече зимата. Лятото ми се е случвало само като я карам на гас и е включен климатика ...да кажем спирам за 5 минути някъде и някои път неще да запали. След малък престой и привключване на бензин става. Но сега е студено и я паля на бензин ...тая сутрин 7 пъти въртя ключа ...чува се аха да запали и така докаго успеем. Замервах сега акумулатора и това се научих да правя спряла беше 12.80 на запалено си стига 14. Просто не разбирам какъв и проблема...
        и благодаря, че ми обърна внимание .... малко е трудно като си новак във форум Един казва от динамато... да съм ходила да го замерват. Друг "неподкачала" ..това явно ще значи нещо с бензина...
          откачи си вечерта минуса на акумулатора на сутринта го закачи и запалинапиши за резултата
            ок! ще пробвам довечера ...Тая сутрин същия тъпизъм. А ако се получи това какво ще рече?
              Здравейте,И аз имам същия проблем. Вчера сутринта (-7) не запали. Заредих акумулатора миналата седмица. В петък и събота направих общо 200 км ( с няколко задръствания поради заснежените пътища) и в понеделник не пожела да запали. Или по-скоро запали и изгасна веднага... след това едвам едвам. Акумулатора беше в зелено (демек ОК). Снощи запали и тази сутрин пак (2 градуса Ц) но пък акумулатора е черен (демек презареди).А да ... колата ми е Фиат Брава.Моля посъветвайте ме.Поздрави
              Фиат Брава 1.2 16V '98
                kikiki написа:
                Че имаш някаква консумация при изгасен двигател и ти се разрежда акумулатора.Предполагам това има предвид u_bo.Между другото само да уточня,че това замерване на акумулатора,което си правила при изгасен двигател,не дава точна представа за състоянието му.При запален двигател с измерените 14V си разбрала че алтернатора зарежда.Всъщност мненията ти не са от скоро.Какво стана,оправи ли се проблема?
                  BorislavO дай малко повече подробности?Какво точно се получава?Върти ли нормално стартера,когато не иска да запали или върти едва-едва?Изчакваш ли бензиновата помпа да спре преди да палиш,изчакваш ли да изгасне "дюзата" на таблото,изгасва ли ти индикацията за имобилайзера?
                    Миналата сутрин запали и изгасна автоматично (все едно не можа да подеме бензин).Стартера върти нормално. така 1-2 пъти и след това върти като при паднал или падащ акумулатор (едва - едва). Интересното е, че дебелия кабел към минуса на акумулатора се затопли доста и дори започна да пуши обвивката му (да се топи).Не не изчаквам, и не изчаквам дюзата. Не би ли трябвало да може да пали бързо?!?!. Имобилайзера изгасва, да.
                      А снощи и тази сутрин запали перфектно. без да изчаквам каквото и да било.
                        моята запали веднага в първия хубав ден ...т.е беше топло. Странното беше, че понякога пали на газ..а не бензин не. И моя акумулатор е супер ... аз нямам имобилаизер и изчаквам едно зареждане което прави колата ..тя върти но не пали или гасне ...комшията каза че не подкача бензин ...сега ще викам майстор да я слуша и да каже. Но този проблем се появява втори път и то зимата ...
                          Колегата u_bo ти е казал да разкачиш за през ноща минуса, за да рестартираш компютъра, предполагам. Всички дърпат към трупане на грешки от карането на газ и обикновенно се оказват прави. При теб може да остава газ и като палиш на бензин да ги смесва. Тогава се получава така. Решава се с поставянето на един клапан, газаджиите го знаят, или просто вечер преди да изгасиш минавай на бензин за минута, че да не остава газ в системата.
                            BorislavO,добре е да изчакваш да изгаснат тези лампи,така компютъра си е минал теста на системата и да изчакаш да подкачи помпата.Това са 2-3 секунди,едва ли са толкова решаващи.А иначе загряването на кабела на акумулатора е заради хлабава връзка,явно захващането към минусовият извод е хлабаво.Провери там всички връзки за окис и дали са добре стегнати.kikiki,няма много логика в това при топло време да ти подкачва бензин,а при студено да не иска.Трябва да се провери температурният датчик дали е изправен,а също и свещи,кабели,бобина ( Дали се създава добра искра на свещите? )Това са ми предположенията за сега.
                              Благодаря ви,Утре ще я закарам в един сервиз (дано да запали) и ще видим какво може да се направи.
