Предното стъкло ми е леко матирано. През деня не се забелязва, но вечер всеки фар или улична лампа правят силен ореол, който доста влошава видимостта. Имате ли идея дали може да се полира някъде (може и сам) или да се обработи с нещо което да запълни драскотините. Освен това знаете ли нещо с което да се намали полепването на прах, че го бърша всяка сутрин и все е мръсно...
Матирано предно стъкло.
Не, проблемите са отвън, а не отвътре. Отвътре всичко си е ОК. А прахът е обикновен, градски уличен прах. Драскотините се забелязват когато е тъмно и гледаш през стъклото към улична лампа например. И ясно се вижда, че са отвън.puntotras написа:брато да не ти е спукано радиаторчето за парното 4е да ти изглежда матирано а да е мазно????и какъв е тоя прах?я си виж матирано ли е или мазно?Fiat Ritmo 105TC
1600cc 105к.с.
Ама това драскотини ли ас или е матирано стъклото? Защото и при мен има драскотини с неприятен ефект вечер, но е на места - например където минава чистачката е нормално да е надраскано стъклото и да се получават "ореоли" около светлините! Можеш да пробваш с кече, но ако стъклото има някакво покритие - например UV, ти си решавай дали да го правиш!Успех!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Стъклото ти е захабено.НЕ се оправя.Стъклото няма покритие.По принцип имаме специално киче и много финна паста за тая работа, но има ефект само при много финно матиране /което не се хваща с нокът/ и то на малки участъци.Lancia Lybra EXECUTIVE 2,4 jtd 150+ к.с. 2003'
Alfa Romeo 156 1,6 TS 120 к.с. 1997'
ex. Lancia Dedra 1,6 90 к.с. 1990
Re: Матирано предно стъкло.
Ако имаш каско, шибни го с един камък и тичай при застрахователите за ново(аз така направих на Уно-то)ЗлоВещите лица сигурно ще те пратят в Кобра за чистак ново стъкълце.Единия фар се пълнеше с вода, и него го пробих с едно шило и ми платиха нов.Обясняваш, че си карал зад некъв камион и са фърчали камъчета и...johnfound написа:Предното стъкло ми е леко матирано. През деня не се забелязва, но вечер всеки фар или улична лампа правят силен ореол, който доста влошава видимостта. Имате ли идея дали може да се полира някъде (може и сам) или да се обработи с нещо което да запълни драскотините. Освен това знаете ли нещо с което да се намали полепването на прах, че го бърша всяка сутрин и все е мръсно...
Ако нямаш каско, направи си, по-евтино ще ти излезе от ново стъкло.
Jeep Grand Cherokee 3.1 TD Limited '01
Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW Dinstinctive '02
ex Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
viperecords -
1. Няма да има особен ефект. Пробвано е не еднократно.2. Пастата и материалите струват повече от новото ти стъкло. 3. Никак не е лесно. Трябва си сериозен опит. Една песачинка да захапе диска и става да си е.... Изводите можеш сам да си ги направиш.johnfound написа:Мерси. Явно ще пробвам с кече и полирпаста. Сега не е точно сезона, но... Между другото, някой да има представа къде се продават полирпасти и др.под. материали в Пловдив?Lancia Lybra EXECUTIVE 2,4 jtd 150+ к.с. 2003'
