смятам да си взема една марея 99 година и съм се спрял на 1.9 td 100 кончетата да ми кажете нещо, abs не работешене свети никоя крушка на таблото това ме озадачинякакви идеи и коментари и какво е това биалетки във окачването ако може някой да ми обясниочаквам съвети, какво да гледам
Ще си купувам кола моля за съвет - за марея TD100
обаче пък, ако всичко друго и е ОК на колата, а само биалетка и носачи (примерно) тропат отдолу... това не е причина да не я купиш - ремонта ще ти стъпи не повече от 300лв. заедно с работата."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Re: ще си купувам кола моля за съвет
Как точно разбра, че ABS не работи ?А това изобщо да не свети нито една крушка на таблото, не знам, да се изкажат електричарите, но аз не бих купил такава кола...Edit: Няколко пъти прочетох поста ти и сега се досещам, че вероятно искаш да кажеш, че ABS не работи, а на таблото нямаш индикация за проблемlubomm написа:смятам да си взема една марея 99 година и съм се спрял на 1.9 td 100 кончетата да ми кажете нещо abs не работешене свети никоя крушка на таблото тожа ме озадачинякакви идей и коментари и какво е това биалетки във окачването ако може някой да ми обясниочаквам съвети ко да гледам
. Е да, но както си го написал без нито една запетайка, само с малки букви и без да е ясно къде е началото и края на изреченията, се получава двусмислено.
Извинявам се за мойто писане .А сега и отговор разбрах за abs че не работи като го пробвах на прашен път не предърпа така да се каже не се чу тропането на спирачките [незнам как да го обясня ] а пък и няма индикация на таблото което ме озадачи.За ABS знам защото видях устроиството над спирачна помпа .Забравих да спомена че педала на спирачката хваща ниско долу се едно има въздух във системата .Ако някой се сеща нещо което трябва да проверя нека пише ще съм му благодарен.а колата откъм окачване е шестица каза ми че биалетките ги е сменил скороsnake написа:Как точно разбра, че ABS не работи ?А това изобщо да не свети нито една крушка на таблото, не знам, да се изкажат електричарите, но аз не бих купил такава кола...Edit: Няколко пъти прочетох поста ти и сега се досещам, че вероятно искаш да кажеш, че ABS не работи, а на таблото нямаш индикация за проблемlubomm написа:смятам да си взема една марея 99 година и съм се спрял на 1.9 td 100 кончетата да ми кажете нещо abs не работешене свети никоя крушка на таблото тожа ме озадачинякакви идей и коментари и какво е това биалетки във окачването ако може някой да ми обясниочаквам съвети ко да гледам
Най-добре щом си сгурен, че не работи АБС-а отиди в сервиз да закачат компа на АБС-а и ако има грешка и не работи ще покаже каква е грешката. Между другото, когато сложих новите гуми моят АБС не се включваше изобщо, дори и да се включи се усеща само 2-3 тупвания по педала и толкова, но всъщност работещия АБС трябва да светне при паленето на колата и след 2-3 секунди да изгасне, а при теб явно изобщо не свети...--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
да така е и педала е много мек и хваща долу това ме озадачиvan_dal написа:Най-добре щом си сгурен, че не работи АБС-а отиди в сервиз да закачат компа на АБС-а и ако има грешка и не работи ще покаже каква е грешката. Между другото, когато сложих новите гуми моят АБС не се включваше изобщо, дори и да се включи се усеща само 2-3 тупвания по педала и толкова, но всъщност работещия АБС трябва да светне при паленето на колата и след 2-3 секунди да изгасне, а при теб явно изобщо не свети...
никой ли е нямал проблем като мояlubomm написа:да така е и педала е много мек и хваща долу това ме озадачиvan_dal написа:Най-добре щом си сгурен, че не работи АБС-а отиди в сервиз да закачат компа на АБС-а и ако има грешка и не работи ще покаже каква е грешката. Между другото, когато сложих новите гуми моят АБС не се включваше изобщо, дори и да се включи се усеща само 2-3 тупвания по педала и толкова, но всъщност работещия АБС трябва да светне при паленето на колата и след 2-3 секунди да изгасне, а при теб явно изобщо не свети...
Щом педала е мек и хваща долу най-вероятно е да са износени дисковете и накладките, тогава се получава голямо разстояние помежду им и не са ефективни, затова и педала хваща долу, друг вариант е да има скъсан маркуч или проблем със сервото.--Старата ръжда любов не хваща!--
Да прав си като се замисля е така, значи остват другите 2 варианта които съм посочилvsd написа:Колега, моите накладки и дискове бяха износени на макс и педала си хващаше горе и колата спираше прекрасно. Като се изтънят дисковете и накладките, буталото на спирачния апарат се нагласява само и няма разстояние помежду им.
u_bo
