Загадъчен звук при включване на контакт
    Колеги имам едно пробелмче и то доста загадачно.Когато колата е студена при подаване на контакт без да съм завъртял ключа да запаля, а само на контакт се чува едно скърцане или виене като ’’тебешир в черна дъска или гума в мокър метал’’.А най-интересното е, че колкото по-студено е навън толкова повече се усилва звукът и това го прави еднократно. Като го чух за пръв път изключих и после пак на контакт но виене нямаше. Мистерия. Ако някой има някакво обяснение или знае нещо по въпроса нека сподели. И пак казвам ЕДНОКРАТНО, САМО НА КОНТАК БЕЗ ДА РАБОТИ ДВИГАТЕЛЯ, НАПЪЛНО СТУДЕНА и КОЛКОТО ПО СТУДЕНО Е НА ВЪН ТОЛКОВА ПО-СИЛНО Е ВИЕНЕТО. Чува се от към двигателя някаде под или около волана, кормилната уредба.Колате е ПУНТО 1.2, 75, 94 г., 10 м., 2 - врати клима.
    Пунто 1.2 75 94г климатик SX
    Ако си с електрическа клапа за входящият въздух, чуваш позиционирането и.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Да не е вентилаторчето което обдухва датчика за температурата в купето.И при мен се чува по някога, но не е точно такъв звук както го описваш. Пак е само при подаване на контакт.Виж някъде по таблото трябва да имаш дупки са този датчик (около конзолата), слушай около него при подаване на контакт.А ако е клапата би трябвало да си скърца така и при всяко натискане докато е студена.
      Bravo JTD 105 '98
        Бензинова помпа може би?
        Втората......пак същата!
        (_-_)______////_______(_-_)
        Punto75-Вече на жената!
          mr. Nikoi написа:
          И аз съм на мнение ,че е то.
            mr. Nikoi написа:
            А къде точно се намира тва моторче опиши по подробно местоположението му.
              на Бравото е между копчетата за включване на климатика и клапата за външен въздух.Някъде по централната конзола дето са ти врътките за парното - при бравото е така. Има едни прорезчета между копчетата.И на ксантия е реализирано по този начин, за други коли не съм обърнал внимание.Който има пунто да каже.
              Bravo JTD 105 '98
                Tornado написа:
                mr. Nikoi написа:
                Не е то проверих го
                  Това си е точно от бензиновата помпа , като нямаш много бензин се чува точно същото както го обясняваш.А повторно не се чува , защото вече е подкачил бензин до отпред на дюзите.Карай си я с здраве и твае ..... а и наливай малко повече бенц , като ти светне лампата сипвай веднага , че иначе помпата не се смазва и охлажда.
                    Не знам къде се намира бензиновата помпа на това пунто, но на двата фиата, които съм имал, е в областта на резервоара и звука не се чува около двигателя или кормилото, както е писал колегата. А и прекалено силно чуващия се звук на бензиновата помпа ви подсеща, че трябва да смените горивния филтър, след смяната му звука намалява чувствително.
                      бензиновата помпа е отзад отдясно под задната седалка... звука от нея е като жужене...
                      Fiat Punto 1.1-Синята птица
                        PB 5976 BC написа:
                        Оказа се прав колега защото в началото на месеца я заредих до горе за да я засека колко харчи и от тогава скърцането изчезна
                          snake написа:
                          Скърцаше и след като го смених горивния филтър но колегата PB 5976 BC се оказа прав за което му благодаря че ме светна понеже лекинко се бях попритеснил.Сега имам друг проблем и съм пуснал тема по въпроса ако може с някй сивет да помогнете ще съм ви признателен,темата е ПРОБЛЕМ С МАСЛОТО
