Здравейте Колеги,вече за трети път доливам масло на хидравликата на мойто Браво и за една две седмици пада под минимум.Забелязах,че отгоре върху казанчето е омаслено.От къде е по вероятно да има теч ?
Изтичане на маслото на хидравликата?
отгоре може да има масло само от клапанчето на капачката, излиза оттам като го препълниш. предлагам ти да погледнеш докъде трябва да се пълни, според мен го препълваш и клапана го изхвърля и то остава колкото трябва да бъде, а ти си мислиш че е на минимумаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Имаш ли моменти с различно усилие при въртене на волана?При мен се получи точно това - чезнеше маслото, докато един прекрасен ден не изби през маншона на рейката.Tornado написа:Ако някоя от семерингите на хидравличната рейка е пътник в момента маншона и се пълни с масло.Ще дойде време когато това масло ще избие.Това са само предположения.
