от две сутрини,колата ми запалва изгасва и после е голямото въртене и не ще да запали.вчера я излъгах някак ,но днес не успях.един съсед ме дръпна и запали за 1 метър.след това я гаси и палих 10 пъти-няма проблем.някой ако има идея от какво може да е да казва.предварително благодаря.П.П. колата е фиат мултипла 1,6 16 103коня на фабричен метан.сега я оставих на бензин ,да видя утре как ще бъде
Проблем с паленето сутрин-помагайте
R.I.P РОНИ: http://vbox7.com/play:79085d12Етикети: –
Същата работа.ако имаш някаква идея давай ,че вече не знам какво да си мисля.преди малко говорих с един колега и ми каза че имало някакъв температурен датчик и можело да е от него,също се предполагало и бобина.утре ще хвана жената да върти и ще видя дали дава искра на свещите,щото друго не ми идва и после ще се разбера с майсторите да им я оставя от вечерта и сутринта да я закачат на компа и такаRokambol написа:Резултат на бензин имаш ли вече?MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
ако знаеш къде стои този тампературен датчик ще ти бъда благодарен да ми кажеш.аз сега ровя да видя дали ще намеря нещо за него.имам комшия с брава 1,6 16 бензинова и мога да сваля от него за да пробвам.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
снощи четох доста по темата,и много мислих,но смятам че не е от него .както казах ,имам съсед с брава и се га търся да видя къде стои този датччик и ми казаха че може дае от температурен датчик,който също не знам къде се намираmsotiroff написа:На един приятел му правеше абсолютно същите номера Киата... оказа се датчик на кол.вал... Сега след смяната е пушка Yellow_Flash_Colorz_PDT_07MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
[quote="kik73bg"]снощи четох доста по темата,и много мислих,но смятам че не е от него .както казах ,имам съсед с брава и се га търся да видя къде стои този датччик и ми казаха че може дае от температурен датчик,който също не знам къде се намира.както съм написал при дърпане пали за 1 метър и след това я гася и няма никакъв проблемmsotiroff написа:На един приятел му правеше абсолютно същите номера Киата... оказа се датчик на кол.вал... Сега след смяната е пушка Yellow_Flash_Colorz_PDT_07MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
Споделям напълно възможността за повреда в датчика на коляновия вал. Стандартно се намира непосредствено до шайбата. Виж схемата. Подобен проблем имах наскоро с Браво 1.6 на моя роднина. След преминаването през ръцете на 4-ма майстори, смяна на стартер и 4(четири!) горивни помпи, виновик излезе този датчик. Аз го "хванах" със Виза-та.Притеснява ме факта, че след дърпане колата пали и "няма" никакви проблеми. Виж, най-правилно е да я закараш на диагностика.
мерси за схемата,ще го трампя този датчик и ако не се оправи ще я карам на диагностика.днес с малко мъка се излъга и запали,но и мен това ме учудва че веднага след запалването на дърпане гася и паля без проблем ,но както казах ще видим какво ще стане.Rokambol написа:Споделям напълно възможността за повреда в датчика на коляновия вал. Стандартно се намира непосредствено до шайбата. Виж схемата. Подобен проблем имах наскоро с Браво 1.6 на моя роднина. След преминаването през ръцете на 4-ма майстори, смяна на стартер и 4(четири!) горивни помпи, виновик излезе този датчик. Аз го "хванах" със Виза-та.Притеснява ме факта, че след дърпане колата пали и "няма" никакви проблеми. Виж, най-правилно е да я закараш на диагностика.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
Kолега какви граници трябва да са параметрите на този датчик за Браво 1.6? Как го хвана? Като грешка ли го изкара или следи параметрите?Rokambol написа:Споделям напълно възможността за повреда в датчика на коляновия вал. Стандартно се намира непосредствено до шайбата. Виж схемата. Подобен проблем имах наскоро с Браво 1.6 на моя роднина. След преминаването през ръцете на 4-ма майстори, смяна на стартер и 4(четири!) горивни помпи, виновик излезе този датчик. Аз го "хванах" със Виза-та.Притеснява ме факта, че след дърпане колата пали и "няма" никакви проблеми. Виж, най-правилно е да я закараш на диагностика.
Смених датчика на коляновия вал-същата работа.ВЪВ ВТОРНИК СЪМ НА ДИАГНОСТИКА чЕ ВЕчЕ МИ ПИСНАMULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
Просто не можа да го индетифицира. За да бъда напълно честен, ще кажа че си "сверих" часовника в сервиз "Бош" - Дупница. Контролната диагностика, датчика и смяната му (пак там) струваха общо 118лв.iv_laz написа:Kолега какви граници трябва да са параметрите на този датчик за Браво 1.6? Как го хвана? Като грешка ли го изкара или следи параметрите?
