Здравейте колеги! Имам питане на което майстора не можа да ми даде отговор. Фиатчето е Punto 1996 г., 1.1L, 55hp, на 142 000 км. Обикновенно от двигателния кош е нормално да се чува само ръмженето на двигателя. При мен беше така допреди три месеца. От тогава отпред се чува слабо почукване, което се усилва правопорционално на оборотите. Най ясно изразено при 2000 об/мин и нагоре, при 1200 - 1500 едва се чува. Когато форсирам колата на мясно го няма, когато е на скорост се чува на всички предавки. При натиснат съединител чукането постепенно изчезва за секунди. Пътувам ли обаче този шум е постоянен и над 80 км/ч направо ме дразни. Освен това се чува и леко виене подобно на диференциал на руска кола, което не е постоянно а се чува само бързо отпускане на газста.От сервиза ми казаха че колата има аксеален луфт, маслото в скоростите има и е бистро - не било за смяна. Посъветваха ме да карам така и като се усили тогава да им я оставя защото по - лесно ще остановят проблема. Та ви моля за мнение по тази болежка и по - конкретно има ли за какво да се притеснявам в близките няколко месеца. Моторчето пали от раз, не гори масло, динамиката е перфектна (за този мотор). Най много ме узадачава това че има почукване всякаш нещо което се върти закача нещо друго. Чува се на всички скорости но те самите влизат мазно и не ми изплесват. Имате ли предположение каква и е болежката на фиатката
Загадъчно почукване (скоростите или деференциал)?
Не в завой няма ядове само като я нацепя мад 2000 оборота като го натисна за смяна на предавката усещам едва ли не как зацепва самият съединител ,след дълго цедене на всяка предавка даже взе да чука яко ,след това спрях на място освободих от скорост и пак продължи,изгасих двигателя и запалих с натиснат съединител на свободна и исчатка веднъж и спря да почуква сякаш нещо се намести.Днес пак я натиснах но само до 2500 оборота преди да сменя по горна предавка и беше добре но ме достраша да я душа повечелпреди FIAT-BRAVO1.9JTD сега FIAT-MAREA1.8-16v
Ако не ти притриса на първа, все едно иска да се разпадне таблото, ако нямаш придърпване когато караш на климатик, то не е маховик, според мен. Аз моя го смених лятото - струваше 985 лв на Валео. Втора употреба не те съветвам да взимаш точно тази част.dalgia123 написа:Ако е маховик мале маи са доста скъпи ,май трябва да си търся вторз употреба.
Ами не няма точно одеве си правих експеримент потеглих само на полусъединител със вклучен климатик на баир на първа и на задна и не тресеше въобще.Започвам да си мисля дали не е фалшив съединителя които са ми сложили или аксиалният лагер нещо ,абе де да знам вече само се моля да не е маховик.преди FIAT-BRAVO1.9JTD сега FIAT-MAREA1.8-16v
