сваля се и се тества във водатрябва ти и доста точен термометър, прозрачен съд...сложна работа
И пак за термостата
Е, аз разбира се имах предвид полевия тест: гледаш стрелката като стигне 55-60-65 градуса, и се хващаш за маркучите, и ако все още са с температурата на околната среда, значи термостатът ти затваря плътно. Ако са започнали да стоплят и двата (говорим за маркучите към радиатора) , тогава термостатът ти не затваря плътно. Ако се окаже че затваря хубаво, вече е въпрос на желание да правиш това което те съветва колегата Sev, аз например не бих си играл. Но ако не затваря плътно - проблемът е повече от ясен.
най-вероятноотваря по-ранопо принцип в това време, ако термостата е изправен това загряване 75-90 става много бързоDisturbed написа:Съжалявам, че се намесвам в темата ама има 1 въпрос който ме тормози наскоро. Темпрата загрява сравнително бързо, но стига някъде до 75 градуса и после и трябва доста време /около 15 минути/ за да отиде точно на 90. След това всичко е ок. За смяна ли е термостата ???
Kакто е тръгнало ще се изпишат още 18 страници за този термостат,и накрая някой в заключение ще пише че всичко е нормално и проблемите с термостатите са както при другите коли.Нормално,нормално,но не е нормално.Я си турете един термостат от Рено за 7 лв. за да мирясате и забравите за тези термостати.Кога отваря,кога затваря,рано ли отваря,късно ли затваря и въобще дали отваря,и ако отвори колко отваря.Очевидно проблемите с термостатите при нашите коли е вечен ако не се подмени с друг.Това вече някои колеги са го направили.Скоро и аз ще го направя.Harzulov написа:Колега не съм го тествал просто казвам какви са показанията .А как да го тествам ? Да го сваля и да го варя в една тенджера с вода ли, или има по точен метод.ogi28b написа:Колега сега ще ти всея малко смут: Колата ти е 99-та година, значи си с двоен комбиниран датчик на термостата, и показанието на уреда на таблото минава допълнително през процесора в таблото. Продължавам да твърдя че при така изградено охлаждане, отклонение на стрелката от средата на скАлата не е нормално, зиме, лете, с климатик, с парно
Това го доказва и постът ти в които пишеш, че лятото стрелката все си седи на средата. Ако трябва ще ти приложа и картинки за сравнение. А ти правиш ли си тест на термостата дали е наред, или всъщност хвърляме боб?Не съм казал но ще повторя - според мен термостатът ти не се затваря плътно, пък ти си реши дали да го смениш, след като го тестваш
