Проблема ми е следния-когато колата е студена, независимо дали е студено или топло навън(проблема не е от вчера) и тръгна, просто цялата предница като че ли боксува! Това е на ниски обороти, при достигане на 3000-3500 не го прави. Освен това придърпва здраво като и дам газ, пак докато достигне тези обороти. При загряване на мотора обаче, все едно никога не е имало такъв проблем, всичко е ОК. Сменени са горивен+въздушен филтър, чисто нови свещи "Голден Лодж", колата работи постоянно на 4 цилиндъра, кабели, бобини са отпаднали от схемата. Повтарям, като загрее колата няма грижи...ама до тогава
Аз се насочвам вече към датчици. На търво място сензора за температура на водата. Гледам, при 60 градуса вече няма съпротивление, демек не подава сигнал? Някакви идеи?
Колата придърпва много гадно
Това,което си показал на чертежа е датчика за температура на входящия въздух и електромагнитния клапан за регулиране на празния ход и качеството на горивната смес.Моя инжекцион е такъв-доста старичък-91 г.Ако при теб е същия тип,ми драсни,ще ти обясня до какви изводи стигнах,понеже и аз съм с аналогични проблеми като теб.Успех
П.П.Откъде свали този чертеж?
Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
Затова и питам и аз, просто диаграмата трябва да е в друг мащаб, за да се види примерно в диапазона 0-60 градуса какво е съпротивлението. Тука е дадена за нагледност по-скоро от колкото за конкретна справка. Щото мене не ме топли, че при -20 е 30 килоома. Хайде сега ако някой ми даде зависимост между напрежението и температурата на водата с конкретни стойности ще съм много благодарен! Двигател 183А1000
Ей това намерих за твоя двигател. Сигурен съм че някъде гледах и волтовата характеристика при промяна на темп., дано да я намеря. Но е ясно, че не може да показва 0 ома ако е в ред датчика.me_to_u написа:Затова и питам и аз, просто диаграмата трябва да е в друг мащаб, за да се види примерно в диапазона 0-60 градуса какво е съпротивлението. Тука е дадена за нагледност по-скоро от колкото за конкретна справка. Щото мене не ме топли, че при -20 е 30 килоома. Хайде сега ако някой ми даде зависимост между напрежението и температурата на водата с конкретни стойности ще съм много благодарен! Двигател 183А1000
Fiat Tipo <<149C2>> + momo pack
Alfa145 16V TC <<AR67601>> RossoCorso
BlueStorm transforms . . .
Тези датчици имат значение за коя климатична зона се използват. От там идва и различния им цвят. Като гледам този на снимката е бял и е за по-топла климатична зона. Аз скоро сменях на Типо-то и при мене датчика е светло син, което както ми обясниха е за по-студена климатична зона, нещо като нашата. Ако твоя датчик е бял поинтересувай се дали има друг цвят или намери инфо белия датчик на твоя двигател на каква климатична зона отговаря.FIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Малко кьсно видях темата, но виждам, че правилно сте се насочили! Проклетия му CTS е в повечето случаи причината за подобни проблеми!Само, че много лесно можеш сам да провериш версията! Намираш тази вечер едно сьпротивление сьс стойност около 3 килоома, без значение мощноста му и утре сутринта преди да запалиш, откачаш куплунга от датчика , бодваш в куплунга този резистор с което казваш на ECU-то, че е студено!Ако го изльжеш да заработи както трябва, значи е от него! В случая не ти трябва скенер, понеже той би ти показал грешка само ако имаш прекьсване или кьсо на този датчик.Поздрави и очаквам да споделиш резултата от експеримента !Проблема ми е следния-когато колата е студена, независимо дали е студено или топло навън(проблема не е от вчера) и тръгна, просто цялата предница като че ли боксува! Това е на ниски обороти, при достигане на 3000-3500 не го прави. Освен това придърпва здраво като и дам газ, пак докато достигне тези обороти. При загряване на мотора обаче, все едно никога не е имало такъв проблем, всичко е ОК. Сменени са горивен+въздушен филтър, чисто нови свещи "Голден Лодж", колата работи постоянно на 4 цилиндъра, кабели, бобини са отпаднали от схемата. Повтарям, като загрее колата няма грижи...ама до тогава Аз се насочвам вече към датчици. На търво място сензора за температура на водата. Гледам, при 60 градуса вече няма съпротивление, демек не подава сигнал? Някакви идеи?
не съм сигурен 100% ама май са те баламосали въпросните продавачиbrat_John написа:Тези датчици имат значение за коя климатична зона се използват. От там идва и различния им цвят. Като гледам този на снимката е бял и е за по-топла климатична зона. Аз скоро сменях на Типо-то и при мене датчика е светло син, което както ми обясниха е за по-студена климатична зона, нещо като нашата. Ако твоя датчик е бял поинтересувай се дали има друг цвят или намери инфо белия датчик на твоя двигател на каква климатична зона отговаря.TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Не са ме баламосали, защото собственика на сервиза ми е познат и беше се загрижил, че може да няма син датчик, а само бял. Та той ми обясни тази подробност с цвета на датчиците. Не виждам каква полза би имал да ме баламосва. За него е без значение, кой датчик ще взема ....stef написа:не съм сигурен 100% ама май са те баламосали въпросните продавачиFIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Първата работа в събота ще е това!!
