клатеше ми се едната свещ, извадих я открих, че резбата е развалена, опитах се да сложа нова не стана,върнах пак старата с развалвната резба, изкочи обаче веднъж удари капака сега пак я сложих, но може пак да изкочи, някой знае ли какво е решението.
Клатеше ми се едната свещ
u_bo
Re: клатеше ми се едната свещ
да, знам.иди на свестен механик.kokopati написа:клатеше ми се едната свещ, извадих я открих, че резбата е развалена, опитах се да сложа нова не стана,върнах пак старата с развалвната резба, изкочи обаче веднъж удари капака сега пак я сложих, но може пак да изкочи, някой знае ли какво е решението.
Зависи колко е развалена резбата. Може да се пооправи сегашната - с метчик или плашка(така и не запомних кое за коя резба беше). Ако не - може да се направи втулка и свещта ти ще бъде с по-малък диаметър от сегашния. Но това при някой който разбира.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Метчик ,но не е сигурно дали ще се получи.Най-добре с втулка ,но може да се наложи и сваляне на главата зависи от майстора.stanleyhacker написа:Зависи колко е развалена резбата. Може да се пооправи сегашната - с метчик или плашка(така и не запомних кое за коя резба беше). Ако не - може да се направи втулка и свещта ти ще бъде с по-малък диаметър от сегашния. Но това при някой който разбира.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Мисля че резбата е 14/1,25Tornado написа:Метчик ,но не е сигурно дали ще се получи.Най-добре с втулка ,но може да се наложи и сваляне на главата зависи от майстора.stanleyhacker написа:Зависи колко е развалена резбата. Може да се пооправи сегашната - с метчик или плашка(така и не запомних кое за коя резба беше). Ако не - може да се направи втулка и свещта ти ще бъде с по-малък диаметър от сегашния. Но това при някой който разбира.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
sega se izvadi sveshta i ne moga veche da ia sloja ,nqkoi ima li ideia kak da ia zakrepia da se prebera do vkashti poneКирилицаМодераторски екип на fiat-bg.orgNikMar написа:Мисля че резбата е 14/1,25Tornado написа:Метчик ,но не е сигурно дали ще се получи.Най-добре с втулка ,но може да се наложи и сваляне на главата зависи от майстора.stanleyhacker написа:Зависи колко е развалена резбата. Може да се пооправи сегашната - с метчик или плашка(така и не запомних кое за коя резба беше). Ако не - може да се направи втулка и свещта ти ще бъде с по-малък диаметър от сегашния. Но това при някой който разбира.kokopati ,koichop@abv.bg
u_bo
но не може да си сигурен, налиstanleyhacker написа:може да се реши тоя момент с по-яка прахосмукачка.
