Колеги оня ден забелязах, че при изкачване на байр с доста копки присветва лампата за ръчната спирачка. Някакви идеи защо?
Лампа индикация за ръчната спирачка
Re: Лампа индикация за ръчната спирачка
Тя не е ли свързана и с казанчето за спирачна течност и тогава при наклона ти индикира за недостстъчно количество на спирачна течност.motikas написа:Колеги оня ден забелязах, че при изкачване на байр с доста копки присветва лампата за ръчната спирачка. Някакви идеи защо?FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
bubachko
Хмн.... За пръв път чувам, че ръчната има нещо общо с останалата спирачна система... Тя нали е с едни жила директно към задните търкалета... Сиреч - чисто механична система. Моля да обясни повечко... А копчето за лампата при мен е точно под лоста за спирачката, щом го пипнеш леко нагори и светва, аз лично залагам на нещо по тоците чисто, просто дава контакт нейде кат се наклониш по баира...А Живко, поне аз имам една друга отделна лампа за проблеми със спирачки и накладки - едни кръгче с 2 пунктира отстрани. Виждал съм я да премигва 1-2 пъти, кат се носих по завоите на Витоша преди мноооого време, когато съм отварял таблото винаги си я проверявам дали е читава... Ти също трябва да я имаш, незнам как е при другите колеги
Износени накладки. По съветите на колеги и аз доливах спирачна течност докато накрая не си проверих феродото. Оказа се силно износено. Смених накладките, малко спирачна течност се "върна" и след като всичко беше обезвъздушено, затегнато и затворено - не са ми светкали лампи за ръчната... Доста се шашках в началото, но...motikas написа:Колеги оня ден забелязах, че при изкачване на байр с доста копки присветва лампата за ръчната спирачка. Някакви идеи защо?
Вече знам.
Steliyan's Life!
То туй друга лампа и аз си я проверявам и си бачкаbubachko написа:А Живко, поне аз имам една друга отделна лампа за проблеми със спирачки и накладки - едни кръгче с 2 пунктира отстрани. Виждал съм я да премигва 1-2 пъти, кат се носих по завоите на Витоша преди мноооого време, когато съм отварял таблото винаги си я проверявам дали е читава... Ти също трябва да я имаш, незнам как е при другите колеги
провери си поплавъка в казанчето със спирачната течност. може да има боклучета там и да прави ядове. А за задните накладки няма индикатор, има само на предните, и той няма нищо общо с лампичката на ръчната."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
системата е следната- лампата с ! знак е обща з аръчната спирачка и за нивото на течността. то се следи чрез поплавък като в казанчетата на тоалетните. самото казанче е разделено на 2 части с преграда, така че ако падне нивото в едната част /поплавъка мери нивото само в едната част, то в другата част на казанчето да остане течност и да остане един работещ кръг да можеш да спреш. поплавъка задейства , когато падне много надолу- тогава дава контакт и светва лампата на таблото. вече причините за падане на нивото могата д абъдат: при износване на феродото, се изисква буталцето да излиза все повече, за да опира в диска/барабана. това поема допълнително течност. другата причина е просто теч. ако нивото е близо до минимума при байр нагоре обикновенно /течността отива в задната част на казанчето, а поплавъка е в предната/ светва, щото няма кой да държи високо поплавък аи да не дава контактLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Да, но тази лампичка, която описваш с пунктира е за износване на накладките, а има и втора, към която са свързани датчика за изтеглена ръчна и нивото на спирачната течност! И сега гадаем на колегата кое му прави мизерии - датчика на ръчната или датчика за нивото на течността в казанчето!Колега, защо като за начало не разкачиш двете жици от капачката на казанчето за спирачна течност и да покараш и да кажеш резултата?bubachko написа:Хмн.... За пръв път чувам, че ръчната има нещо общо с останалата спирачна система... Тя нали е с едни жила директно към задните търкалета... Сиреч - чисто механична система. Моля да обясни повечко... А копчето за лампата при мен е точно под лоста за спирачката, щом го пипнеш леко нагори и светва, аз лично залагам на нещо по тоците чисто, просто дава контакт нейде кат се наклониш по баира...А Живко, поне аз имам една друга отделна лампа за проблеми със спирачки и накладки - едни кръгче с 2 пунктира отстрани. Виждал съм я да премигва 1-2 пъти, кат се носих по завоите на Витоша преди мноооого време, когато съм отварял таблото винаги си я проверявам дали е читава... Ти също трябва да я имаш, незнам как е при другите колеги
Той колегата си каза коя лампичка присветва и тя е точно за ръчната която е дублирана със поплавъка на казанчето.Вие развихте темата за двете индикации което е много хубаво ама поне да бяхте и качили снимка със символите по таблото въпреки ,че е качвана доста пъти.motikas написа:Колеги оня ден забелязах, че при изкачване на байр с доста копки присветва лампата за ръчната спирачка. Някакви идеи защо?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
При мен проблемът беше точно това което описва колегата Synthy - Развих поплавъка, раздвижих го, пръснах го със спрейче, натисках го, въртях го, и взе че се оправи. Присветването беше много леко, и интересно че като издърпам и пусна ръчната , се оправяше, но в един момент светеше постоянно, тогава развих капачката, бутах буталцето, чистих го както казах, и се оправи, и оттогава всичко е нормално.
