здравейте колеги,имам един въпрос как трябва да се държи колата ако нейния дебитомер е развален.
Как трябва да се държи колата с развален дебитомер ?
здравейте колеги,днес колата ме изненада .Студена без газ няма палене,дюзката остава да свете контакт,иначе се изфорсира и набира.Когато я карах така(студена)-като дам рязко газ и светва дюзката и после угасва.Когато се спускам по наклон на скорост без газ пак светва.Иначе когато я паля с газ пали.И вече след като загря мотора имаше празен ход.Това всичкото упражнение е само на бензин.....днес мой познат я закара на диагностика и там излезнало грешка-7 което според тях е дебитомер.Тази грешка е била записан около 10-пъти и след като са я изтрили колата започнала да прави същите мизерии и топла и пак тази грешкаfiat marea 2.0 20v,metanov ingekcion
