По принцип не е болка за умиране ама на шофйорската ми врата бутоните за прозорците ту светят ту не...
Когато натисна копчето няколко пъти се оправят но след малко пак изгасва лампичката.... Та се чудя заслужава ли си да отварям вратата и да проверявам за хлабава връзка или по добре да не я пипам да не ми се раздрънка след отварянето
Осветлението на бутоните за прозорците
Може би за тази тема става въпрос: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...F2%FA%EA%EB%E0 Презапояваш внимателно и готово! А внимавай и при ваденето на самото копче, че се чупи лесно (виж снимката)ПП: Писали сме с колегата едновременно. :DSpace Star 1.9 DID
u_bo
ако ще отваряш копчетата,първо си купи 3-4 диода 3мм - по 10-20 стотинки савземи си зелени (ако искаш може и други - да смениш цвета)оригиналните са smd монтаж, но и обикновени 3мм стават без проблем - при мен е така
аз в началото сложих червени че имах такива, ама ме дразнеха и после пак отворих копчетата да ги сменя със зелени
Че защо да купува? Първо презапоява, ако не светнат, тогава.Ако става въпрос само за смяна на цвета, това вече е друго.u_bo написа:ако ще отваряш копчетата,първо си купи 3-4 диода 3мм - по 10-20 стотинки савземи си зелени (ако искаш може и други - да смениш цвета)оригиналните са smd монтаж, но и обикновени 3мм стават без проблем - при мен е така
аз в началото сложих червени че имах такива, ама ме дразнеха и после пак отворих копчетата да ги сменя със зелениSpace Star 1.9 DID
Аз мисля да си ги оставя същите щото те си светят добре
само където прекъсват на моменти,пък и всичко да е зелено само там синьо не върви някакси.. а иначе за десетте лева по-добре да се почопла сам...това съм учил уж (жичкаджийство) Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 А тъкмо съм се сетил да каже някой,който е махал кората на вратата дали има някакви копчета който да счупя или се сваля лесно.... щото едната колона дрънчи нещо да поогледам какво и е дереджето
Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
Няма какво да строшиш ако внимаваш и не напъваш зверски. Само се поготви с малко силиконче че зад кората има втора влагозащитна която е един дебел найлон който е залепен. След внимателно отлепване се лепи пак но все ще намериш какво да дооправиш със силикончето.PaUnOff написа:Аз мисля да си ги оставя същите щото те си светят добре
все така изчерпателни да сте :P
