проблем при палене
    проблем при палене
    Здравейте Имам следния проблем- при първоначално палене след пускането на ключа мотора гасне - при повторен опит няма никъкъв проблем.Двигатяля работи нормално на ниски обороти.Това се получава след около час два престой.Колата е пунто 1.1 95г. Предположения и идей?
