При движение с 70 км/ч се получава едно като вертикално клатене на цялата кола, при 90 -100 км го няма, а при 150-160 вече го има доста силно.Най силно изразено е при 70 без значение дали е на скорост или е на свободна колата.не бих го определил като вибрации а като движение по път на вълнички все едно.Дали е само за баланс на джанти или може да е друго?Като пусна волана колата върви съвсем на право и може би за 100 метра съвсем леко кривва в някоя посокаБравото ми прави тоя проблем.
Вибрации при 70 км /час
FIAT БРАВО 1.2 16v
Re: Вибрации при 70 км /час
не е само до баланс колега, според мен са ти криви джантитеinfineon написа:При движение с 70 км/ч се получава едно като вертикално клатене на цялата кола, при 90 -100 км го няма, а при 150-160 вече го има доста силно.Най силно изразено е при 70 без значение дали е на скорост или е на свободна колата.не бих го определил като вибрации а като движение по път на вълнички все едно.Дали е само за баланс на джанти или може да е друго?Като пусна волана колата върви съвсем на право и може би за 100 метра съвсем леко кривва в някоя посокаБравото ми прави тоя проблем.
пусни хи на хидравлична машина за изправяне ако са криви и пробвай пак . залагам на това
Яко крива джанта
съветвам те до изправяне на джантата или нейната смяна не вдигай това 160-170
А и карането с крива джанта води до други последици и повреди.
Кал няма натрупана, джантите даже съм ги свалял наскоро и ги огледах не личи да има изкривено.Ако е джанта защо при 100 е абсолютно спокойно??На служебната баничарка с криви джанти волана играеше наляво надясно с при мен цялата кола сякаш подскача леко, при мен волана не играе.Колко пари е изправяне на джанта??Възможно ли е това да е заради единия амортисиор който е изтекъл като гледам и похлопва в дупки ?Кажете какво е че да не давам излишни пари че съм фалит отновоhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Възможен амортисьор може би.Ако искаш давай да ти правя един подарък амортисьор за 15 лв.употребяван.Само ми дай номер на рама ,че имат разлика.Два модела са.infineon написа:Кал няма натрупана, джантите даже съм ги свалял наскоро и ги огледах не личи да има изкривено.Ако е джанта защо при 100 е абсолютно спокойно??На служебната баничарка с криви джанти волана играеше наляво надясно с при мен цялата кола сякаш подскача леко.Колко пари е изправяне на джанта??Възможно ли е това да е заради единия амортисиор който е изтекъл като гледам и похлопва в дупки ?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Написах ти го на ЛСTornado написа:Възможен амортисьор може би.Ако искаш давай да ти правя един подарък амортисьор за 15 лв.употребяван.Само ми дай номер на рама ,че имат разлика.Два модела са.infineon написа:Кал няма натрупана, джантите даже съм ги свалял наскоро и ги огледах не личи да има изкривено.Ако е джанта защо при 100 е абсолютно спокойно??На служебната баничарка с криви джанти волана играеше наляво надясно с при мен цялата кола сякаш подскача леко.Колко пари е изправяне на джанта??Възможно ли е това да е заради единия амортисиор който е изтекъл като гледам и похлопва в дупки ?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Кривата джанта изпада в трептение при определени обороти , показател за това е трептенето при ниска скорост 70 и после при по висока . Аз съм имал многократно такива случки и затова категоричноти казвам че това е свързано пряко крива джанта и ли крива гума .Така както казваш че си ги огледалinfineon написа:Кал няма натрупана, джантите даже съм ги свалял наскоро и ги огледах не личи да има изкривено.Ако е джанта защо при 100 е абсолютно спокойно??На служебната баничарка с криви джанти волана играеше наляво надясно с при мен цялата кола сякаш подскача леко, при мен волана не играе.Колко пари е изправяне на джанта??Възможно ли е това да е заради единия амортисиор който е изтекъл като гледам и похлопва в дупки ?Кажете какво е че да не давам излишни пари че съм фалит отново
и не личи да са криви няма как да го откриеш.Отиди на някои вулканизатор и накарай гумаджията да ги завърти на баланс машината като му кажеш предварително за това което се съмняваш и му опиши случая как се получава трептенето.Понеже на машината се пуска предпазен капак се налага да погледнеш отдолу как се върти гумата , за да се получават тези вибрации кривината ще е видима с просто око вервай ми
На мен ми взеха за изправяне на алуминиевите джанти по 30лв. на бройка но се разграничи от тази цена защото те бяха много криви а пък и на алуминиевите джанти вземат по скъпо. 15лв. е нормална цена но какво е тази цена спрямо сигурноста на управление
За това не се пестят пари .Може да имаш изметната гума , когато се скъсат някой платове в гумата тя се измята и води до подобни вибрации като на крива джанта.Ако дефектната гума или джанта е на този амортесьор който казваш че е изпуснал вибрациите ще са много по силни и ще влиаят много на управлението при скорост над 100км./ч.
моите също бяха криви, а щом на свободна пак ти трепери значи може да си сигурен че е от ходовата част. Изправи ги един маг по съвет на Tornado , за което съм му много благодарен. Взе ми 74 лв за всичките, защото сметна че едната не я е изкусорил като хората, защото гумите ми бяха с балони. След това нямаше треперене, съвсем друга кола
А и като сменях гумите, джантите не бяха мръднали
Амортисиора е изтекъл и при влизане в дупки потропва но колата е стабилна, даже като го натискам отгоре няма никакви люшкания окачването се държи много дървено.Ясно ще ходя на гумажия. Да ви питам при изправяне на джанти гумата сваля ли се и с машина ли ги изправят че един колега вика че маали с чука отгоре за да изправятПрепоръчайте някой свестен дето не дере кожи в района на гоце делчев/ хладилника .Atanas71 написа:Кривата джанта изпада в трептение при определени обороти , показател за това е трептенето при ниска скорост 70 и после при по висока . Аз съм имал многократно такива случки и затова категоричноти казвам че това е свързано пряко крива джанта и ли крива гума .Така както казваш че си ги огледалinfineon написа:Кал няма натрупана, джантите даже съм ги свалял наскоро и ги огледах не личи да има изкривено.Ако е джанта защо при 100 е абсолютно спокойно??На служебната баничарка с криви джанти волана играеше наляво надясно с при мен цялата кола сякаш подскача леко, при мен волана не играе.Колко пари е изправяне на джанта??Възможно ли е това да е заради единия амортисиор който е изтекъл като гледам и похлопва в дупки ?Кажете какво е че да не давам излишни пари че съм фалит отново
За това не се пестят пари .Може да имаш изметната гума , когато се скъсат някой платове в гумата тя се измята и води до подобни вибрации като на крива джанта.Ако дефектната гума или джанта е на този амортесьор който казваш че е изпуснал вибрациите ще са много по силни и ще влиаят много на управлението при скорост над 100км./ч.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
С чук не давай да ги млатят.Аз веднъж ей така щях да набия едни в Търново.Гумата се демонтира и джантата се поставя на една машина приличаща на струг.Посредством пневматичен цилиндър се извършва изправянето и ако се наложи дори се нагрява.Желателно е който я изправя да има подръка заварчик на алуминии ако се спука да може да я завари.Не е толкова страшно както го описах.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Както каза колегата Торнадо не позволявай на някои да блъска с чук по джантата а има и такива идиоти .Предварително когато спреш пред вулканизатор питай дали имат машина за изправяне на джанти , ако ти кажат че нямат но няма проблем ще я изправят бягай.Мразя хора печелбари на всяка цена гледат да ти вземат парите но работа няма да свършат не инвестират в машини а искат само да печелят
Колега Торнадо какво стана с амортисиора дето ми прелдожи? Имаш ли за моя модел. Пратих ти ВИН номера на ЛСhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Джантите са ми железни не алуминиеви.Tornado написа:С чук не давай да ги млатят.Аз веднъж ей така щях да набия едни в Търново.Гумата се демонтира и джантата се поставя на една машина приличаща на струг.Посредством пневматичен цилиндър се извършва изправянето и ако се наложи дори се нагрява.Желателно е който я изправя да има подръка заварчик на алуминии ако се спука да може да я завари.Не е толкова страшно както го описах.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Днес бях на гумажия . Предните джанти не са криви , каза че нямали баланс и едната гума била изместена- Спадна я отлепи я от джантата и я завъртя малко спрямо нея.Може ли да ми разясните защо е беше необходимо това.Освен това ми каза че задните ми гуми 175/70 r14 не били за мойто браво и можело заради тях да изкриви задните джанти.Наистина ли са неподходящи???http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
