Как да установя дали горивния ми филтър не за смяна (имам известни съмнения) на Tipo 1,6SX (бензин). Колко струва и трудна ли е смяната му? 10Х
Смяна на горивен филтър на Tipo 1,6SX
По принцип дават горивния филтър да се сменя на 20000км, но при нашите "качествени" бензини е добре да се сменя годишно. От тук вече можеш да си направиш сметка дали е за смяна
Колкото до самия филтър, той се намира на малко гадно място и добре е смяната му да бъде извършена на канал. Има отдолу при резервоара от ляво една пластмасова кора, която трябва да се махне и филтъра се вижда. Представлява метален цилиндър с тръбички. Има посока за "пътя" на бензина, която трябва да се спази!!! Иначе самата смяна не е трудна. Става въпрос за две скоби, които ако са оригиналните италиански се отварят малко гадно. Общо взето не е трудно, но е малко играчка. Ако няма канал работата се усложнява. Аз го сменях преди 2 месеца и ми взеха за филтъра 17лв.
и 5лв. труд
На мойто Тиро сменям само горивният филтър, който се намира в отделението на двигателя като процедурата е елементарна. Някой със същият модел може ли да каже дали има и друг филтър по веригата, че brat John малко ме хвърля в джаза...brat_John написа:По принцип дават горивния филтър да се сменя на 20000км, но при нашите "качествени" бензини е добре да се сменя годишно. От тук вече можеш да си направиш сметка дали е за смяна
и 5лв. труд
Нека Силата на бъде с Нас...
Ще трябва да лягам под нея за по-сигурно, но няма логика да има втори филтър там.me_to_u написа:http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=571Ама при теб(с този двигател) нямаш филтър там си мисляkiro_of_the_day написа:...Някой със същият модел може ли да каже дали има и друг филтър по веригата, че brat John малко ме хвърля в джаза...
Ще дам но по-късно, сега се трудим, уж... :Divo написа:Дай един номер купето .....kiro_of_the_day написа:Някой със същият модел може ли да каже дали има и друг филтър по веригата, че brat John малко ме хвърля в джаза...
Обзавел си се с възможността да ти се запуши инжектора Yellow_Flash_Colorz_PDT_38pugsy написа:аз съм със същия двигател и имах бензинов филтър отзад под пласмасата но го махнах,щото го сменях често и не ми се търкаляше по земятаFIAT Tipo Completo S 1.4 i.e. 160EP55A 836A4.000
Е аз няма от къде знам какъв му е двигателяme_to_u написа:pugsy е имал в предвид мисля, че става въпрос за карбураторен двигател, където знаеш няма инжектор.brat_John написа:Ами то на друго място нямаpugsy написа:на карбуратора инжектора ли
(по-точно не съм се вгледал) но то и за карбуратор си важи същото, макар и не с толокова голяма сила. Като знам после какво продухване настава със сгъстен въздух ........
