Колеги как се демонтират предните седалки на Фиат Браво.Предна дясна седалка зацепва само в крайно положение.Явно някакви зъбци са изтъркани.Как да оправя седалката да не се плъзга като шейна напред назад?Има ли начин да я отремонтирам и да застава в избраното от мен положение?
Демонтаж на предни седалки
На мен съощо ми се наложи да ги свалям, защото една голяма бяла птица (да не кажа патка :D ) вдигна много рязко дръжката, която освобождава седалката да се движи и накланя, и скъса както се разбра в последствие жилото, което върши работата. Наглед дребен проблем, но доста неприятен. Така, че нежно със седалките, защото може да изхабите доста време и нерви
Humppa
Моята пасажерска също не работи. Проблема е в една много специална пружина, която се е счупила.Седалката се сваля много лесно, както колегата е казал по-горе. 4 шестограма. За по-голямо улесненеи е добре те да се развиват с гедоре
a koe не работи- щото при мен само пада облегалката, но не се дърпа напред. а шофьорската като дръпна ръчката отстрани и пада облегалката и седалката отива макс напред и се чудя дали нещо е прецакано на пасажерската или просто опцията важи само за шоф седалка 4е да не се размества настройката йHumppa написа:Моята пасажерска също не работи. Проблема е в една много специална пружина, която се е счупила.Седалката се сваля много лесно, както колегата е казал по-горе. 4 шестограма. За по-голямо улесненеи е добре те да се развиват с гедоре
u_bo
опцията е и за двете. имаш проблем явноpakumba написа:a koe не работи- щото при мен само пада облегалката, но не се дърпа напред. а шофьорската като дръпна ръчката отстрани и пада облегалката и седалката отива макс напред и се чудя дали нещо е прецакано на пасажерската или просто опцията важи само за шоф седалка 4е да не се размества настройката йHumppa написа:Моята пасажерска също не работи. Проблема е в една много специална пружина, която се е счупила.Седалката се сваля много лесно, както колегата е казал по-горе. 4 шестограма. За по-голямо улесненеи е добре те да се развиват с гедоре
Humppa
Точно така е и при мен. Май трябваше да бъда по-конкретен. На пасажерската седалка се мърда само облегалката при манипулация с лостчето. Самата седалка (дъното) си остава неподвижна. Там оставам да минават по-слабички пътници, а за такива кат мен (атлети) ставам да им правя път през шофьорската седалка.pakumba написа:a koe не работи- щото при мен само пада облегалката, но не се дърпа напред. а шофьорската като дръпна ръчката отстрани и пада облегалката и седалката отива макс напред и се чудя дали нещо е прецакано на пасажерската или просто опцията важи само за шоф седалка 4е да не се размества настройката йHumppa написа:Моята пасажерска също не работи. Проблема е в една много специална пружина, която се е счупила.Седалката се сваля много лесно, както колегата е казал по-горе. 4 шестограма. За по-голямо улесненеи е добре те да се развиват с гедоре
Използвам тази архивна тема защото се навивам тая седмица да свалям седалките и да ги пера. И въпросите ми са има ли нещо специфично при монтажа седалките в смисъл при монтажа така лесно ли влизат, както и излизат? И другия въпрос е имат ли коланите пиропатрони и евентуално ако имат, може ли при демонтаж на седалката да се задействат? Да уточня, че модула на въздушните възглавници не работи, ако изобщо има значение.Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
