какво ще стане ако карам с износен разпределителен вал , и каква е ползата да го сменям
износен разпределителен вал на браво 1.4
Нека го обясня така - разпределителния вал образно казано "отваря ноздрите (наречени клапани)" на двигателя, за да може той "да диша (т.е. да засмуква кислород, необходим за горенето на бензина)"! Също както ти се нуждаеш от кислород, за да окисляваш кръвта, когато примерно бягаш (защото това прави колата)!Практически ще имаш недостатъчно пълнене на цилиндрите (белите дробове) с кислород, загуба на мощност (виене на свят) и преразход на гориво!Въпроса сме го коментирали за 1.4 12 V нееднократно, така, че разтърси се из форума най-вече за причините за износването! Отстрани ги първо тях, а после смени разпределителния вал и ще се радваш на доста пъргава и икономична кола!
Единствената полза е, че ще ти утихне двигателя и падне разхода. Мощност няма да усетиш почти никаква казвам го от опит с по 2мм износване на гърбиците, защото хидравличните повдигачи обират доста голямо износване. Ако има някакво увеличение на мощността, то е около 5% и е почти неуловимо. Не знам де ти си с Браво и може повече мощност да усетиш. Моята кола е поне със 150кг по-тежка и почти нищо не се промени по отношение на мощност. Но от подобреното газоразпределение ще ти падне малко разхода, предполагам около литър.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
на теб с колко ти падна разходаspark написа:Единствената полза е, че ще ти утихне двигателя и падне разхода. Мощност няма да усетиш почти никаква казвам го от опит с по 2мм износване на гърбиците, защото хидравличните повдигачи обират доста голямо износване. Ако има някакво увеличение на мощността, то е около 5% и е почти неуловимо. Не знам де ти си с Браво и може повече мощност да усетиш. Моята кола е поне със 150кг по-тежка и почти нищо не се промени по отношение на мощност. Но от подобреното газоразпределение ще ти падне малко разхода, предполагам около литър.kokopati ,koichop@abv.bg
