Имам проблем с дебитомера на Браво 1.8 GT . Колата не може да се изфорсира ,качва над 3000 оборота само при плавно натискане на педала на газта.Като изкарам кабелите от дебитомера колата си работи нормално без проблеми. Да знае някой къде може да се намери на по сносна цена нов или втора употреба? А и най-важният въпрос, може ли да се получи по- голяма повреда ако изкарам кабелите и карам без него ?
Проблем с дебитомера!!!!!!!!
Може да се развали, ако караш много, но по-интересен ще е разхода. Така че при първа възжност нов дебитомер. Хората са го направили да се движи така, колкот да се прибереш до най-близкия сервиз и да не останеш на пътя.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
u_bo
1. НЕ БЪРЗАЙ да купуваш дебитомер.2. Това че като изкараш кабела от дебитомера не ти забива муцуната - НИЩО не значи !!! просто тогава колата ’вижда’ че няма дебитомер и спира да ползва ЕДИН КУП ДАТЧИЦИ - включително и дебитомера. Минава на авариен режим и работи’добре’ особено сравнено с положението преди това.3. НЕ БЪРЗАЙ да купуваш дебитомер.4. Направи следното - откачи минуса на акумулатора (при спрян двг
) за около 1 час - може от вечерта до сутринта..след като го вържеш палишне подаваш газоставяш колата да работи ПОНЕ 10 минути или 15 без да подаваш газ - просто на място.гасишслед малко палишпишеш тука каккъв е резултата
Kolega u-bo, сигурен ли си че става така само с откачане на акумулатора???защото аз доколкото знам на по новите включително бравото грешките се оправят само с тестер а не с откачане на акумулатор.u_bo написа:1. НЕ БЪРЗАЙ да купуваш дебитомер.2. Това че като изкараш кабела от дебитомера не ти забива муцуната - НИЩО не значи !!! просто тогава колата ’вижда’ че няма дебитомер и спира да ползва ЕДИН КУП ДАТЧИЦИ - включително и дебитомера. Минава на авариен режим и работи’добре’ особено сравнено с положението преди това.3. НЕ БЪРЗАЙ да купуваш дебитомер.4. Направи следното - откачи минуса на акумулатора (при спрян двг
FIAT БРАВО 1.2 16v
u_bo
не случайно съм писал "пишеш тука каккъв е резултата " а и виж каква е колата от подписа миinfineon написа:Kolega u-bo, сигурен ли си че става така само с откачане на акумулатора???защото аз доколкото знам на по новите включително бравото грешките се оправят само с тестер а не с откачане на акумулатор.u_bo написа:...пишеш тука каккъв е резултата
