Добър ден, интересува ме как мога да разбера дали стъпковият мотор работи нормално. Трябва ли да се вдигат оборотите при откачване на буксата му и как мога да разбера дали всичко по кабелите е точно, кое за какво е в буксата? Колата е Fiat Tempra 91 година.. 1.6 моноинжекция....Благодаря предварително.
Стъпков мотор..
Като откачиш буксата оборотите ще останат същите от момента в който си я откачил. Но това е за определена температура на двигателя. Ако го откачиш при загряла кола и оборотите са 900, то на следващата сутрин няма да можеш да запалиш и ще ти гасне докато загрее. По-добре кажи какъв е проблема.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
Проблема е че колата гасне на ниски обороти когато е студена .. напоследък даже и когато е топла .. на бензин горе - долу се държи, но на газ .. никакви надежди . Обиколих всички майстори и сервизи, вчера бях и в бош сервиз. Компютърни диагностики .. всичко - не намират проблем никъде, а колата не иска да работи .. Обмислям възможността проблема да е стъпковия мотор. Значи днес колата беше загряла и когато го свалих 1вия път - абсолютно нищо, разглобих стъпковия мотор , поразгледах го и пак го сглобих след което отново направих същата работа и този път оборотите се вдигнаха до към 2400-2500, след като го сложих се нормализираха.. направих го още веднъж веднага , но оборотите пак не се промениха..
След като си го сложил са се нормализирали: моторчето само по себе си работи. Форсирай я от жилото на газта и гледай дали се мести моторчето навън, а после като пуснеш газта - плавно навътре. Ако е така самото моторче е наред. Проблема е другаде. Пиши какъв ти е инжекциона точно - марка, модел. Възможно е да смуче въздух отнякъде. Вакуумметъра колко ти показва на таблото на празен ход?FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT UNO 1.5
