При движение на колата с по-високи скорости над 140 примерно, с включен круиз контрол, лампата на таблото изгасва и автопилота изключва.Не може да се рестартира от лостчето, а след 30-40 секунди, колата влиза в някакъв режим при който както си на скорост и подаваш газ единственото което се случва е вдигане на оборотите. След рестартиране на двигателя, нещата се оправят. Няма светещи лампи по таблото. Това го прави рядко и не мога да хвана някаква зависимост. Ще я закачам да я гледам, но ако някой има идея какво се случва?
Проблем с круиз контрол при Крома
Имам в предвид, че колата влиза в някакъв авариен режим и няма мощност. След рестарт на двигателя се оправя. Съединителя е сменян комплект преди 20000 км. Днес успях да я закача и няма грешки по мотора, спирачките и ABS. Но тази диагностика нямаше опция за влизане в круиз контрола. Някакви идеи или да ходя в сервиз на Бош?todorakiggg написа: Преглед на мнениетоПодаване на газ и вдигане на обороти означава заминал съединител. (Ако колата е с ръчни скорости)
може да пробваш теста с бордюр на трета да видиш дали ще изгасне или само ще вдига обороти.Fiat Croma 1.9 MultiJet 120 hp
