Има ли някой от Пловдив да дойде да помогне, смених един двигател на пунто от 1.6 го направих 1.1 55 коня
Сменил съм компютъра инсталацията, имобилайзера, ключа, но искра няма, както и не се чува бензиновата помпа, почерпката е от мен 0988745134 имам вайбър една бутилка джак даниелс който я запали
Като слагах новата инсталация забелязах че от кабелчето на бубината стърчи някво друго, явно някой е дърпал ток от там, та това кабелчета се допря 2, 3 пъти до блока и колата даде на контакт и изхвърли малко бензин. След като го отрязах и монтирах инсталацията, като дам на контакт светват всички лампи-дюза, помпа, акумулатор, стартера върти но до бубините няма ток, и бензин не идва
Не знам защо не свети ключа на имобилайзера, преди светеше и като запаля изгасва
Може ли някой да провери трябва ли да идва 12v до буксата на маслената помпа, защото на мен идва, тая инсталация яко е орязана
А на инжектора идват 5 волта, като е на контакт
