Здравейте, колеги и предварително благодаря за отделеното време. Става дума за Seicento моноинжекцион 900 кубика - от известно време започна да прави странен проблем и то не постоянно, а отвреме навреме. Както двигателят работи нормално - изведнъж сякаш губи центровка и започва да вибрира и бумти. След като се форсира двигателят за определено време проблемът изчезва. Случва се да го направи както сутрин на студен двигател, така и докато чакам на светофар на свободна скорост на обороти при загрят двигател. Бобините и свещите са сменени, кабелите към свещите също. В сервиза, който поддържат автомобила от един месец се чудят какъв е проблемът - за късмет веднъж успях да им я закарам, докато бумти и направиха следния експеримент - откачиха единия кабел от долната бобина и двигателят заработи по-равномерно макар и на 3 цилиндъра. Тогава се усъмнихме в бобината - но се оказа, че и с новата пак прави същия проблем. Имаше предположения за датчик на колянов вал - но колата пали без проблем след като я загася при това положение и това отпадна като вариант. Ще се радвам, ако някой тук се е сблъсквал с подобен проблем да сподели опит.
Благодаря!
Благодаря!
