След индикации за проблеми с инжексионната система, закарахме колата на диагностика! Диагностиката очита проблем с инжектора на втори цилиндър, следва нулиране на грешките и нов тест, отново втори цилиндър. Теста е повторен 3 пъти с един и същ резултат. Всички останали агрегати и датчици са отчетени, като нормално функциониращи.Следва закупуване на инежктор и неговата смяна - в резулат до загряване добре, после проблеми отново. В момента е по-зле от преди, а инжектора на таблото свети яко!Въпрос к’во правим сега?!? Ако се продължи в същият "дух", "майсторите" ще те накарат да смениш, почти всичко....докато се оправи, но това е цена по-висока от тази на самитя автомобил!!!Втори въпрос - какво значение има обезвъдушаването на горивната система и има ли някаква специфика в него?Трети въпрос - какво е стандартното вътрешно съпротивление на един инжектор?ПОЗДРАВИП.СМерси предварително!
Инжектор Браво - проблем!
Допуснали сте една малка грешка - преди да се смени инжектор, се разменя мястото му с друг и пак се прави диагностика. Ако проблема 100% е в него, пак ще излезе , но този път като 3-ти например(ако сте направили смяната с трети). Както и да е. Според мен имате проблем със захранването на въпросния инжектор или си попаднал на някакво менте, или съответната свещ/кабел/секция на бубината създават проблема.
Ето, ако искаш разгледай и моята тема. Оказа се бобина.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=287100#287100Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Ок! Вероятно си прав, но незнам да ли си свлял инжектор на този мотор - доста работа е! Ако така се прави тест по-добре да се купи втори инжектор, просто има доста за разглобяване и после доста за сголбяване за да стане теста. Самият инжектор дава много ниско съпротивление - 5 ома, а трябва да са повече.Може да има проблем и със захранването, защото при почистване на буксата на инжекторите се оправа за 5-10 мин. и после пак. Днес разбрах, че много рядко свети инжектора, абе има нек’ви духове в мотора, които ще изкарам с чук и секач....мноооо скоро.Мерси за мнението.Rokambol написа:Допуснали сте една малка грешка - преди да се смени инжектор, се разменя мястото му с друг и пак се прави диагностика. Ако проблема 100% е в него, пак ще излезе , но този път като 3-ти например(ако сте направили смяната с трети). Както и да е. Според мен имате проблем със захранването на въпросния инжектор или си попаднал на някакво менте, или съответната свещ/кабел/секция на бубината създават проблема.Fiat Marea JTD 105 09.2000г
Така е, но пък можеш да си спестиш 100+лвReptile написа:Ок! Вероятно си прав, но незнам да ли си свлял инжектор на този мотор - доста работа е! Ако така се прави тест по-добре да се купи втори инжектор, просто има доста за разглобяване и после доста за сголбяване за да стане теста. ....
Между другото, там, където поработвам чат-пат, поддържаме в наличност няколко инжектора, кабели и бубина (специално за 1.6 и кабел-бубина за 1.8 ) и при съмнително поведенеие просто подменяме. Последния път един клиент го оставихме да кара цяла седмица с наша бубина, за да се убеди сам, че проблема му е в неговата
Да съгласен съм принципно. Колата е на брат ми и е в провинцията в момента. Аз също мисля да се пробва с друга бобина, но съпротивленията между изходите от бобината са еднакви. Просто ту работи перфектно - ту се скапва. Нек’ъв полтъргайст има в колата и ще го изкарам от там с флекса - мнооо скоро.Rokambol написа:Така е, но пък можеш да си спестиш 100+лв
