Здравейте днес като отворих капака и видях че по пистовия ремък има леки пукнатите, а продавача ми каза че е сменил всичко пред 3000-4000 км. Та да питам може ли да се кара или да се сменя, и как става смяната му ( без канал )
Напукан пистов ремък
Re: Напукан пистов ремък
Ъххх... не мислех, че все още има хора, които вярват толкова безрезервно на продавачите (особено пък за колиgamencerista написа:Здравейте днес като отворих капака и видях че по пистовия ремък има леки пукнатите, а продавача ми каза че е сменил всичко пред 3000-4000 км. Та да питам може ли да се кара или да се сменя, и как става смяната му ( без канал )
)... Сменяй разбира се!!! Един съвет, остави си стария ремък (колкото и да е зле, само да е здрав) в колата някъде (напр.под задната седалка) за резерва, ако скъсаш някъде на път да си имаш...
Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
--- в сърцето завинаги... ---
Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
КАжи първо какъв е двигателя за да ти кажа става ли без канал.Аз лично на 1,9 ТД100 и 1,4 ги сменям без канал за няма и 5 минути.Задължително ползвам ключ лула 14-15 защото с нея най-лесно се напъва обтяжната ролка за да освободиш стария и поставиш новия ремък.gamencerista написа:Здравейте днес като отворих капака и видях че по пистовия ремък има леки пукнатите, а продавача ми каза че е сменил всичко пред 3000-4000 км. Та да питам може ли да се кара или да се сменя, и как става смяната му ( без канал )
Имай предвид, че ако пренатегнеш ремъка, рискуваш да съсипеш лагерите на алтернатора/водната помпа... ако пък го недонатегнеш ще ти приплъзва/свири... Така че не е лошо, ако все пак си решил сам да го сменяш да се опиташ да запомниш колко е натегнат стария, като го подърпаш и мислено си измериш разстоянието на "шкембето", така че като слагаш новия да го докараш до същото положение. Всичко това естествено, ако нямаш динамометричен ключ де...gamencerista написа:Еми то продавача беше познат ама и без това послъга за доста нещица дето изкочиха ама нищо. А малко хелп със смяната
Колега на Мареа,Брава и Браво пистовите ремъци се обтягат от автоматична ролка.Sandeto написа:Имай предвид, че ако пренатегнеш ремъка, рискуваш да съсипеш лагерите на алтернатора/водната помпа... ако пък го недонатегнеш ще ти приплъзва/свири... Така че не е лошо, ако все пак си решил сам да го сменяш да се опиташ да запомниш колко е натегнат стария, като го подърпаш и мислено си измериш разстоянието на "шкембето", така че като слагаш новия да го докараш до същото положение. Всичко това естествено, ако нямаш динамометричен ключ де...gamencerista написа:Еми то продавача беше познат ама и без това послъга за доста нещица дето изкочиха ама нищо. А малко хелп със смяната
Tornado написа:Колега на Мареа,Брава и Браво пистовите ремъци се обтягат от автоматична ролка.Sandeto написа:Имай предвид, че ако пренатегнеш ремъка, рискуваш да съсипеш лагерите на алтернатора/водната помпа... ако пък го недонатегнеш ще ти приплъзва/свири... Така че не е лошо, ако все пак си решил сам да го сменяш да се опиташ да запомниш колко е натегнат стария, като го подърпаш и мислено си измериш разстоянието на "шкембето", така че като слагаш новия да го докараш до същото положение. Всичко това естествено, ако нямаш динамометричен ключ де...gamencerista написа:Еми то продавача беше познат ама и без това послъга за доста нещица дето изкочиха ама нищо. А малко хелп със смяната
явно ми е време да си купувам нова кола...
Сорри тогава за инфото коеот съм дал.
Още по лесно като е 1,4.Между двигатела и купето където е ремъка има място за резервната гумаgamencerista написа:Tornado колата е 1.4 ( трябва да си го напиша в подписа ), Сандето споко човече, и ти ми помогна
Ако ремъка има малки пукнатини по каналите при огъване- значи е на не по- малко от 5 години, така че продавача те е слъгал че е на 2000 км.- трябва да е като нов, иначе смяната е лесна- сваляш обтяжната ролка, сваляш старив, нареждаш новия и слагаш пак ролката заедно с новия ремък.Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
