След малък инцидент, между двете врати няма парче ламарина от едната врата, а другата е смачкана
Възможно ли е да се поправи така че, да не личи или слагането на ламарини и нитове е неизбежно?
Поправка на врати?
Колега ако караш колата по далго време вземи си нови(втора рака) врати защтото при мен изби ръжда на третата врата малко защто колата най-ВЕРОЯТНО има удар отзад от личен опит ти го казвам моята кола я взех преди две години и чак сега изби за това ти казвам две нови врати и всичко ще е 6. :DFiat Bravo 1.4 12v Turbo Makaron
То толкова са били и майстори - направи ли се като хората няма да има проблем.Иначе по темата - имам добър майстор, мога да го питам колко ще струва(ориентировъчно, не казвам да ходиш при него)А за врати от Италианеца - като ги гледам как стоят отвън...Ex Fiat 126P
Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
Други врати да ...
Ами идеята за здрави врати е много добра но при италиянеца не е вярното място. За моето типо врата там струваше 100 ЛВ и отвратително отношение на продавачите. А на друга морга 25лв. Вие си правете изводите... Отдавна там беше мястото... вече е ... нямам думи.
Fiat Tipo 1.6 DOHC
Re: Други врати да ...
За отношението на продавачите при Италианеца!!!-И аз нямам думи -а пък са едни измамници -не ти е работа!?!?Два пъти идвах от Велинград за едни скорости на Бравата защото ме бяха преметнали първия път.Ако можете колеги първо търсете по другите морги и накрая при негоemillio написа:Ами идеята за здрави врати е много добра но при италиянеца не е вярното място. За моето типо врата там струваше 100 ЛВ и отвратително отношение на продавачите. А на друга морга 25лв. Вие си правете изводите... Отдавна там беше мястото... вече е ... нямам думи.
Ако не те затруднява, попитаи! Аз сега си чакам парите от каското и се надявам да покрият ремонтаtrace написа:Иначе по темата - имам добър майстор, мога да го питам колко ще струва(ориентировъчно, не казвам да ходиш при него)А за врати от Италианеца - като ги гледам как стоят отвън...
НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА - СПАСЕТЕ ЖИВОТ!!!
Питах още преди няколко дни, ама забравих да пиша.Каза 250лв. като предната врата щяло да трябва цялата да се боядиса,защото била сгъната и над лайсната, а задната само под нея.Цената е с всичко, материали, боя и т.н.Така че, не знам дали не е по-добре наистина да потърсиш нови врати направо.p.s. Serviza e v Ov4a Kupel.BEAUTY написа:Ако не те затруднява, попитаи! Аз сега си чакам парите от каското и се надявам да покрият ремонтаtrace написа:Иначе по темата - имам добър майстор, мога да го питам колко ще струва(ориентировъчно, не казвам да ходиш при него)А за врати от Италианеца - като ги гледам как стоят отвън...
Ex Fiat 126P
Миналата година с голям пазърлък с италиянеца напълно оборудвана врата 2 броя по за 125 кинта бройката.Имах късмет да намеря същия цвят като бояджиите само ги освежиха.После поразхвърлях това онова на безценица и почти ми дойдоха на половин цена макар че имам още чаркалаци от тях но вече не ми се разправя а може и да ми потрябват и на мен.Така че си направи сам сметката кое ти е по изгодно и кое ще стане по добре според теб.trace написа:Питах още преди няколко дни, ама забравих да пиша.Каза 250лв. като предната врата щяло да трябва цялата да се боядиса,защото била сгъната и над лайсната, а задната само под нея.Цената е с всичко, материали, боя и т.н.Така че, не знам дали не е по-добре наистина да потърсиш нови врати направо.p.s. Serviza e v Ov4a Kupel.BEAUTY написа:Ако не те затруднява, попитаи! Аз сега си чакам парите от каското и се надявам да покрият ремонтаtrace написа:Иначе по темата - имам добър майстор, мога да го питам колко ще струва(ориентировъчно, не казвам да ходиш при него)А за врати от Италианеца - като ги гледам как стоят отвън...
Колежке, вчера си купих цветна задна броня за пунтото за 30 лв от една автоморга на Околовръстното (навсякъде ми даваха цени от 50лв нагоре), питах и за врати - 50лв струва необорудвана врата. Ако имаш интерес ми пиши да ти дам телефон и адрес.А как стана тази беля?Punto ELX, 75к.с., 1.2MPI, '94г.+газ
