Водих миналата седмица Пунтото на майстор да види окачването, че нещо много зе да се литка по неравности и по завоите. Оказа се десен носач за смяна - цял а на левия втулки и н.т. Аз очаквах амортисьори и то задни да са проблема ама... Взех си доволен колата след работа и отпраших за вкъщи гледайки как вози. По едно време зе да се чува един шум все едно някаква ламаринка се търка в спирачните дискове и звука постоянно се усилваше. Свалих джама да чувам по добре и положението беше доста стряскащо. Веднага направих обратен към сервиза много ядосан. Хората обаче бяхя свестни и не въврвеше да им викам. Гледаха, чудиха се, вдигаха, въртяха гумите, сваляха ги, караха колата - шума го нямаше. Е как да им обясня какво имам предвид. При поредното дигане на крика като врътнаха гумите на ръка се чу стържетето но много леко. Единия предположи че е ръжда попаднала при ремонта. Продухаха на компресор дисковете и казаха да карам спокойно. И аз доволен вече цяла седмица карам без проблеми. Вчера връщайки се от работа пак растърга по същия начин. Чува се по скоро от страната на дясната гума но звука се разсейва и не мога да го локализирам. Както се появи така и изчезна след 5мин. Днеска сутринта карайки към работа пак така. Направо щях да отпраша към сервиза защото съм сигурен, че едва ли е от ръжда това стържене. Но докато размишлявах карайки около 10мин. пак изчезна. Едва ли някой от вас може така от това обяснение да разбере проблема но... Ако някой има идея да казва. Възможно ли е да е лагер. Звука си е силничък и най-точно мога да го оприлича на "въртеливо стържене"...
"Въртеливо стържене" след ремонт.
Сещам се за една причина... но тя пък няма нищо общо със смяна на носачите! Преди време спирачните ми апарати опираха при определени ситуации в дисковете и от там се чуваше "въртеливо"
и метално шумче. Точно, като триене на метал в метал. Работата се оправи, като зад спирачните апарати сложих шайби с, които ги изкарах малко напред...
Ще покарам още малко преди да отида в сервиз да видя дали проблема ще се задълбочи или ще изчезне. Не съм в час с ремонтите и предпочитам да не се излагам като отида при майсторите. ще ми се да локализирам проблема. Предполагам, че е ако е лагер би трябвало тотално да се разбие и да не стържи през седмица за по 5 мин. а постоянно. Сега се сещам, че миналата година пак така ми пристърга нещо отпред ама за кратко докато се прибирах от работа и така и не се повтори за да се притесня. Ще изчакам. Правилно ли разсъждавам, че ако е лагер проблема ще се задълбочи?Fiat Punto 1.7TD
Ако е лагер ще ръмжи непрекъснато дълго време и после може да вземе да стърже - ама стигне ли до стъргане работата е много лоша.Едва ли е лагер.По скоро като са сменяли носача може да са изкривили една ламарина която е зад спирачните дискове и ги пази от боклуци и тя да стърже. Или накладките ти са заминали и стържат - просто може да е съвпаднало като време.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Това беше първото нещо което предположиха че е. УЖ провериха и я натиснаха тази ламаринка, продухаха с компресора за евентуално попаднала ръжда и всичко уж се оправи. Както казах една седмица и повече от тогава не се обади. ще се опитам да разбера от къде идва точно шума, защото първоначално ми се стори че е от двете гуми но предполагам е от отразяването на звука от съседните автомобили.Yavor написа:По скоро като са сменяли носача може да са изкривили една ламарина която е зад спирачните дискове и ги пази от боклуци и тя да стърже.Fiat Punto 1.7TD
Аз имах същият проблем след като си смених дисковете, оказа се че носача леко натиска ламарината и тя се допира до диска. Опитах да я закривя леко, но тя пак се връща в начално положение, след като мина през някоя крива улица, след 2-3 седмици каране така се оправи.bogidar написа:Това беше първото нещо което предположиха че е. УЖ провериха и я натиснаха тази ламаринка, продухаха с компресора за евентуално попаднала ръжда и всичко уж се оправи. Както казах една седмица и повече от тогава не се обади. ще се опитам да разбера от къде идва точно шума, защото първоначално ми се стори че е от двете гуми но предполагам е от отразяването на звука от съседните автомобили.Yavor написа:По скоро като са сменяли носача може да са изкривили една ламарина която е зад спирачните дискове и ги пази от боклуци и тя да стърже.In Tipo Veritas
Фиат Типо 1.6 DOHC
Фиат Стило 1.6
