колеги забелязах, че като дам газ повечко и чувам бензиновата помпатова признак, че е пътник или си мисля глупости ?
Бензинова помпа - чувам я като работи
Нещо като бръждене ли чуваш? Аз преди месец се возих в пасата на един приятел, който беше без задни седалки и се чуваше отчетливо! Помпата му е отлична, защото отивахме на състезание!!
не бражденепросто като дам газ до ламарината и чувам помпата а иначе при по малко натиснат педал не се чувасамо когато дам на контакт я чувам за 3-4 секунди докато дигне наалягане и после не се чувапочнах да си мисля че не може да дигне достатъчно налягане когато дам повечко газFiat Marea 1.8i 16v HLX, 97г.
