Колеги, коланите са ми блокирали, при инцидент който претърпях преди известно време. Някой може ли да ми каже как да ги възстоновя или какво трябва да направя, защото без колани е кофти
Блокирани колани Фиат Браво
Aлекс, що не кажеш всички да знаем... и аз имам проблем с шофьорския колан?blader написа:Мерси, Алекс пак ти ме спасяваш, крайно време е да те черпяAlexius написа:Като дойдеш утре да ти дам филтъра ще ти кажа как да ги оправиш. На баща ми беше блокирал единия и го разглабях, голяма врътня е
Уфф голяма врътня е незнам как да го обясня, в общи линии сваляш корите над праговете, за да можеш да свалиш и тази на гредата. под нея е механизма за колана. Та там има един пиропатрон който при удар изстрелва и прибира колана. целта е да го разглобиш и да махнеш механизма който задейства пиропатрона. има и една метална лента която е навита N брой пъти и е много "лесна" после за навиване, просто голям кеф. незнам дали ще ти помогне този пост ама в общи линии в процеса на разглабяне решавах кое, къде. веднъж го правих и се получи.
BRAVA,когато НЕ гори
