Като дам педала на газта до долу ... колата се спъва
    imam uno 1,5ie, karam go na gas kato re6a da go izra4kam i mu dam pedala do krai ne6to se spava , ama napravo si spira ako ne e savsem do krai nabira super ,ne znam ot kakvo e i dali moje da se opraviИмам Уно 1.5 и.е.,карам го на газ,като реша да го изръчкам и му дам педала до край,нещо се спъва,ама направо си спира. Ако не е савсем до край набира супер,не знам от какво е и дали може да се оправи.Пиши на кирилица!!!
    Re: kato dam pedala na gasta do dolu ... kolata se spava
    Ако го напишеш на кирилица ще ти кажа от какво е.
    Fiat Ritmo 105TC
    1600cc 105к.с.
      Пусни му малко повече Газ и ще се оправи :") просто не му стига газта
        абе аз писах от един компютър в работата и тои се ебава нещо с кирилицата, та незнам дали е от това защото май са развартяни до край.
          От колко време ти е газовата уредба? Да не ти е задръстен филтъра на газта?
            unoto написа:
            а на бензин как е
            UNO 1.0 FIRE
              от както съм я купил значи повече от 3 години , но миналата година го сменях .от 2 години само на газ съм го карал щото ми изгоря бензиновата помпа и не сам я сменял
                unoto написа:
                Препоръчително е филтъра да го сменяш всяка година. Освен това не е лошо да направиш една профилактика и на изпарителя. Един колега с лада имаше същия проблем - колата му не искаше да върви. Отворил го и после разказа, че е извадил доста мизерии от вътре. Ако не си се занимавал с тези работи препоръчвам ти това да го направиш в сервиз.
                  тя моята варви , ама като изведнаш я настъпя докрай и все едно се дави
                    Провери за засмукване на въздух след смесителната плочка. При мене този ефект се получаваше заради това. Ако имаш такова странично засмукване на въздух, горивната смес винаги ще е обеднена, независимо от настройките на винтовете на тройника. След отстраняване на теча ще се наложи пренастройка на уредбата.
                    Fiat Ritmo 105TC
                    1600cc 105к.с.
                      аз пък мисля, че трябва малко да се развие кранчето на маркуча на газта.Като настъпиш до дупка дроселовата клапа се отваря до край, обаче изпарителя не пуска достатъчно гориво и сместа изведнъж става обеднена (много обеднена) и колата изведнъж спира.Ако това не помогне според мен трябва да се види изпарителя. Може би се нуждае от профилактика и нови мембрани или там каквото си има (аз ходя на газаджия да го разглабя).
                      Tipo 1.6 [149C2046]
