Преди 18 си купих Фиат Браво 1,6 ,100,бензинов двигател-автоматикКолата гасне при ниски обороти.Също така не винаги но често мотора има силни вибрации.След като я карах на уж най- добрите и реномирани майстори тук в софия проблема не се реши.Абсолютно направен пълен сервис на колата като сменяни ремъци, бобини,дроселова клапа,накладки, ремъци,свещи, кабели, всички ключалки на колата,акумулатор и много други за които не се сещам вече.Колата продължава да гасне. и ме оставя на пътя, средно 3 от десет излизания.Моля за съвет
18 месеца никой не успя да реши проблемите с моята кола
Кажи повече инфо - топла, студена или как гасне? Иначе други проблеми? Датчик на коляновия вал или някоя ел. връзка. Дублирай масата на двигателя и на компа,. да не забравяме и алармата! Може и помпата да е пътник.FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
провери ландсондата която се намира точно кадето се сабира двуцевката на аспуха....там има един датчик които отчита изгорелите газове и според тях подава информация на компа и тои вече контролира инжекциона...нека проверат и този датчик...мове от там да идва проблема...мда провери и бензиновата помпа...както и бензиновиа филтар...може да се е позадръстилФиат Брава 1.4 12V SX 80кс
http://img.data.bg/i.php?id=335208
сложи си газова, най-простатата газова си сложи и карайbigsis67 написа:Гасне както топла така и студена ,непредсказуема е.Ако успея да запаля и тръгна започва да се дави (така се случва доста често)Просто нямаме идея.Много майстори са я гледали и даже 2 пъти са отваряли двидателя.Резултата е само хвърляне на париLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Да решението което ти предлага колегата отгоре е добро, но зимата ако не ще да пали
Намирисва ми на дебитомер. Може да е и помпата, но симптомите са за дебитомер, той оправия няма, а нов струва много от пордъка на 500лв. Като си ходил по толкова майстори какво им показва компютъра? Се трява да има някакви грешки. Помпата няй-лесно се проверява на канал, навираш се отдолу и слушаш, ако в момента в който колата угасне и помпата също изключва значи е тя ако не....проблема е друг.
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Моята ламбда е заковала на 0,3 (утре ще я сменям) и колата работи без проблем, само може да гори повече и да не е толкова пъргава. Не подвеждайте човека.seenseei написа:провери ландсондата която се намира точно кадето се сабира двуцевката на аспуха....там има един датчик които отчита изгорелите газове и според тях подава информация на компа и тои вече контролира инжекциона...нека проверат и този датчик...мове от там да идва проблема...мда провери и бензиновата помпа...както и бензиновиа филтар...може да се е позадръстил--Старата ръжда любов не хваща!--
Доколкото съм запознат този двигател няма дебитомер или поне за мдоелите до 1998 година ( с металните колектори) тъй че е много вероятно това да не е проблема.След като човека е ходил на диагностика се предполага,че са му погледнали ламбда сондата.Защо си мисля,че е много вероятно моторчето за празния ход да не е съвсем наред.Всичко разбира се е хвърляне на боб.Колега,ходил ли си на диагностика при Бобо?Ако не си,мисля че той е твоят човек.Не е евтин майстор,но пък е доста добър точно в такива неразрещими от много майстори проблеми.van_dal написа:Да решението което ти предлага колегата отгоре е добро, но зимата ако не ще да пали
Намирисва ми на дебитомер. Може да е и помпата, но симптомите са за дебитомер, той оправия няма, а нов струва много от пордъка на 500лв. Като си ходил по толкова майстори какво им показва компютъра? Се трява да има някакви грешки. Помпата няй-лесно се проверява на канал, навираш се отдолу и слушаш, ако в момента в който колата угасне и помпата също изключва значи е тя ако не....проблема е друг.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Аз съм тя. :D между другото.А и е правена компютърна диагностика няколко пъти. Нито 1 майстор не се е ангажирал с отговор "знам от къде идва проблема" Това е.Само пробват това и онова, и от 6200 лв когато я купих преди 18 месеца , досега съм платила поне още 7-8 хиляди лв отгоре за грешка проба.че не мога и да я продам.не мога да и взема 1/4 от парите които съм вложила по нея.
Слагането на газова не решава проблема!!!! При мен гасне и на газ и на бензин. В случая ще бъде само хвърляне на пари. Давенето определено не е свързано с кабели и т.н., а щом като двигателя тресе и не работи добре значи, че сместа, която се подава не е добра и равномерна. Не съм майстор, но поне доколкото знам от собствен опит, мисля, че ще е хубаво да се прегледат/продухат дюзите, да се види работата на бензиновата помпа.pakumba написа:сложи си газова, най-простатата газова си сложи и карайbigsis67 написа:Гасне както топла така и студена ,непредсказуема е.Ако успея да запаля и тръгна започва да се дави (така се случва доста често)Просто нямаме идея.Много майстори са я гледали и даже 2 пъти са отваряли двидателя.Резултата е само хвърляне на париBravo 1.6/16V ... и на газ
somebody написа:Слагането на газова не решава проблема!!!! При мен гасне и на газ и на бензин. В случая ще бъде само хвърляне на пари. Давенето определено не е свързано с кабели и т.н., а щом като двигателя тресе и не работи добре значи, че сместа, която се подава не е добра и равномерна. Не съм майстор, но поне доколкото знам от собствен опит, мисля, че ще е хубаво да се прегледат/продухат дюзите, да се види работата на бензиновата помпа.pakumba написа:сложи си газова, най-простатата газова си сложи и карайbigsis67 написа:Гасне както топла така и студена ,непредсказуема е.Ако успея да запаля и тръгна започва да се дави (така се случва доста често)Просто нямаме идея.Много майстори са я гледали и даже 2 пъти са отваряли двидателя.Резултата е само хвърляне на пари
пич, ще се постарая да обясня подробно. слагането на газова ще реши проблема 99% като цяло, а ако проблема се дължи на инжекциона, което включва всички датчици, дюзи, моторчета, помпи, сонди и т.н. то 100% ще го реши. защото слагането на обикновенна газова е абсолючтно автономна система- изпарителя отпределя количеството газ към двигателя, този мотор няма дебитомер и затова колкото си засмуче това е, така че ето ти една съвсем отделна горивна система. едиствено моторчето за празния ход и тпс датчика остават в играта, както и датчика на коляновия вал. значи ако е сигурно, че проблема е в храненто на мотора ще останат точно 3 неща заподозрени, като лесно ще се изключат едно по едно. момичето е дало 7-8 бона по майстори, а проблема ще се реши с 400 и после ще си кара тънко. а при теб след като гасне на газ и бензин, ако си с най-обикновенна газова си провери 3-те неща които избройх. ако имаш ламбда контрол е малко по различно, а ако си с газ инжекцион не моа ти помогна
Забрави "добрите" майстори. Пиши едно лс на НСО от форума. - http://forum.fiat-bg.org/profile.php...аистина проблема трябва да е в горивото, представи си например че няма налягане на бензина по някаква доста проста причина, запушване някъде например....това с диагностика...просто не става.bigsis67 написа:Гасне както топла така и студена ,непредсказуема е.Ако успея да запаля и тръгна започва да се дави (така се случва доста често)Просто нямаме идея.Много майстори са я гледали и даже 2 пъти са отваряли двидателя.Резултата е само хвърляне на париСега Фруктиера в БГ и Додж навън
Извинявам се колежке,че те обърках с лице от мъжки пол.
Зададох ти конкретен въпрос дали си ходила на диагностика при Бобо,но не полуюих конкретен отговор.Колегата НСО също е много добър специалист,но най добре говори с него.Освен това би ли споделила как гасне колата?Както си на скорост и караш?Просто опиши подробно процедурата на гаснене,за да може хвърлянето на боб да поеме в някоя насока. :D
"Пич",газовата уредба не само няма да реши въпроса,ами ще вкара един проблем в повече.Още ли не си разбрал,че обикновената газова уредба дава само проблеми за собствениците на тези коли.Ти като си се набутал,защо искаш да набуташ и други.......Колата няма дебитомер,но има МАР-сензор,който изпълнява същата функция.Много трудно е да се прави диагностика дистанционно на такъв завъртян проблем.Мой съвет е колежката да не си слага никаква газова уредба,защото това си е жива набутвация.Да си провери вакум връзката на този МАР-сензор със всмукателния колектор на двигателя,както и електрическите му връзки през куплумга му до контролера на колата.И да се направи проба с един друг датчик на коляновия вал какво е поведението на колата,защото много често от него се получават такива проблеми с внезапни загасвания на двигателя по време на работа.Успех.pakumba написа:somebody написа:Слагането на газова не решава проблема!!!! При мен гасне и на газ и на бензин. В случая ще бъде само хвърляне на пари. Давенето определено не е свързано с кабели и т.н., а щом като двигателя тресе и не работи добре значи, че сместа, която се подава не е добра и равномерна. Не съм майстор, но поне доколкото знам от собствен опит, мисля, че ще е хубаво да се прегледат/продухат дюзите, да се види работата на бензиновата помпа.pakumba написа:сложи си газова, най-простатата газова си сложи и карайbigsis67 написа:Гасне както топла така и студена ,непредсказуема е.Ако успея да запаля и тръгна започва да се дави (така се случва доста често)Просто нямаме идея.Много майстори са я гледали и даже 2 пъти са отваряли двидателя.Резултата е само хвърляне на пари
