Здравейте!Супер як форум! Аз имам едно въпросче. Карам няколко месеца едно Браво ГТ (1,8 бензин) и си му се кефя, добра си е колата
)Има няколко дребни забележки, но най-ме дразни, че като капне дъжд и стъклата се замъгляват. Смених си филтъра на купето, ама не помогна
Ако ми кажете къде да погледна-ще погледна! Тъй като съм технически неграмотен ще настане веселба, но си го обичам моя Фиат
)))Благодаря предвариелно!!!
Влага в купето на Браво!Да я изгоня искам! РЕШЕНО!
Аз имам Фиат Мареа имах същият проблем като теб. Почнах да търся и първо махнах клапата на въздушният филтър но не помогна и стъклата пак се потяха, после открих, че в багажника ми влиза влага и водата се събира под резервната гума и от там се изпарява и влиза в купето. Почнах да търся причината и накрая от страни на резервната гума под корите от двете страни имаше по една дупка с гумичка и едната беше паднала запълних я със силикон и сега нямам проблеми, но точно под резервната гума има една дупка за обезводняване нея да не я запушиш.
Колега при мен имаше сълзене от радиаторчето на парното в купето. Сипах течна добавка LiquiMoli и теча спря.Fiat Brava 1.6
Дядо Коледа - директно от Лапландия http://vbox7.com/play:93526954
Дядо Коледа - мерки за безопасност http://vbox7.com/play:488dccf8
Та значи как се реши проблема
Голям смях падна.Отивам, значи, за смяна на съединител. Беше му дошло времето. Оставям колата и след няколко часа се връщам да видя кво става. Колата на стенда високо вдигната, автомонтьора под нея с една стирка попива вода и листа от земяна. Даже едно листо чинно му беше кацнало на рамото. А тй един кисел, кисел...И леко мокър
) хихихихихСтана ми смешно, но без да загравям кво се е случило. Пускам шегичка "Ти листата остави на нас". хихихи. На него обаче не му било смешно. Като разглабял почти цялата предница, улея под чистачкитесе изсипал върху него. Тама била водата дето правила влага в моето купе
Кърти, чисти, извозва, а понякога прави пастет.
