Колеги, колата е Пунто 1,2 а проблема е следния-при по-висока скорост и при ляв завой колата започва да се "носи" или по-скоро почва да "сее". Същото го прави както казах и в заглавието на равен участък при по-рязко подаване на газ и колата леко мръдва в ляво а като отпусна газта се връща отново направо. Значи миналата седмица ходих на реглаж на предницата при което майстора ми смени външен накрайник на лявата гума като каза че дясната е "прибрана" отгоре малко навътре и че нямало как да я оправи с реглажа щото това неподлежало на такъв и поради тази причина колата щяла да ми дърпа наляво. Джантите са балансирани и прави а и при висока скорост волана не ми трепери,но стои леко надясно,като на равен участък колата се движи направо. Кажете според вас на какво се дължи тоя проблем и евентуално сервиз където да го отстранят. Благодаря предварително!
дърпа наляво при подаване по-рязко газ
Колата я карам вече близо 3 години и не е блъскана. Преди да я взема знам че е падала в зверска дупка дясната гума,но тогава са сменяни доста неща по окачването,също и аз като я купих съм сменил носачите. Проблема почна да ми го прави преди месец-два като мислех че е от зимните гуми и железните джанти, но се оказа че същото го прави и с летните гуми и летите джанти.Фиат Пунто 1,2 HSD
носачите преди колко си ги сменял, защото както го описваш е точно от носача, като се разбият тампоните и при рязко подаване на газ хлътват назад, защото получават голямо напрежение и когато се изравни ускорението изправя, най-лесно ще го пробваш по баир, този твоя майстор вземи го зарежи. Също така може да е от тампоните на стабилизиращата щанга.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
