Значи климатика ми е профилактиран и пълен с фреон прави си наляганията по книжка и на 1000 оборота на двигателя и на 2 ра степен на средните духалки и на вътрешна циркулация прави 7 градуса след което се изключва компресора и се вдига до 8,5 и после пак до 7 и пак до 8,5,но днес не беше много топло 25 градуса и при вкарване на външен въздух на макс студено ми се струва че не охлажда добре купето още повече ако е било яко напечено преди това му трябва доста време та да се поохлади.Като гледам книжката даже 9 градуса дават да духа минимално,но искам да питам има ли някой с марея браво или брава на който да му изкарва под 6,5 градуса на духалките,понеже четох например в Ауди форума и на тях им изкарвало 3-4 градуса та се чудя просто климатика на мареята не е толкова ефективен или все пак имам някакъв проблем.
Климатика на Марея само при мене ли не охлажда добре ?
Re: Климатика на Марея само при мене ли не охлажда добре ?
Ще опитам на моето браво. Само на средни духалки ли? Другите да ги затварям ли?biker_81 написа:Значи климатика ми е профилактиран и пълен с фреон прави си наляганията по книжка и на 1000 оборота на двигателя и на 2 ра степен на средните духалки и на вътрешна циркулация прави 7 градуса след което се изключва компресора и се вдига до 8,5 и после пак до 7 и пак до 8,5,но днес не беше много топло 25 градуса и при вкарване на външен въздух на макс студено ми се струва че не охлажда добре купето още повече ако е било яко напечено преди това му трябва доста време та да се поохлади.Като гледам книжката даже 9 градуса дават да духа минимално,но искам да питам има ли някой с марея браво или брава на който да му изкарва под 6,5 градуса на духалките,понеже четох например в Ауди форума и на тях им изкарвало 3-4 градуса та се чудя просто климатика на мареята не е толкова ефективен или все пак имам някакъв проблем.
При тази температура която казваш климатика ти е добре даже много добре 7 градуса.Що се отнася за Ауди можеби използват космически технологии и туку виж може и минусови температури да прави :D до това водят скучните коли надлъгват се.Моят при 25 външна вкарваше въздух на 11градуса но несъм ходил на профилактикаbiker_81 написа:Значи климатика ми е профилактиран и пълен с фреон прави си наляганията по книжка и на 1000 оборота на двигателя и на 2 ра степен на средните духалки и на вътрешна циркулация прави 7 градуса след което се изключва компресора и се вдига до 8,5 и после пак до 7 и пак до 8,5,но днес не беше много топло 25 градуса и при вкарване на външен въздух на макс студено ми се струва че не охлажда добре купето още повече ако е било яко напечено преди това му трябва доста време та да се поохлади.Като гледам книжката даже 9 градуса дават да духа минимално,но искам да питам има ли някой с марея браво или брава на който да му изкарва под 6,5 градуса на духалките,понеже четох например в Ауди форума и на тях им изкарвало 3-4 градуса та се чудя просто климатика на мареята не е толкова ефективен или все пак имам някакъв проблем.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
ХМ
Това е интересен момент и е добре да се знае - колата не е като апартамента
Няма как да се топлоизолира добре. НО! Нормално е при нагрят добре ламарина температурите да са по-високи от 7 градуса дори. Днес на моят климатик му трябваха 15минути работа за да спра да се потя и още 15минути за да изключи на 21градуса.
Steliyan's Life!
аз моя не съм го мерил като градуси, но миналата година август на 1 степен и на най-студено по къс ръкав ми ставше студено в колата. затва пусках и малко топло
браво е колата и дори не съм и прафил никакви профилактики
Идеален ти е климатикат и не знам кое те навежда на мисъта че държава като Италия която е доста на ти с жегите няма да направят един климатик като хората на най масовия си автомобил.Не знам на Ауди как е ама на Голф 2 сигурно с лек тунинк вади от духалките -7 градуса.biker_81 написа:Значи климатика ми е профилактиран и пълен с фреон прави си наляганията по книжка и на 1000 оборота на двигателя и на 2 ра степен на средните духалки и на вътрешна циркулация прави 7 градуса след което се изключва компресора и се вдига до 8,5 и после пак до 7 и пак до 8,5,но днес не беше много топло 25 градуса и при вкарване на външен въздух на макс студено ми се струва че не охлажда добре купето още повече ако е било яко напечено преди това му трябва доста време та да се поохлади.Като гледам книжката даже 9 градуса дават да духа минимално,но искам да питам има ли някой с марея браво или брава на който да му изкарва под 6,5 градуса на духалките,понеже четох например в Ауди форума и на тях им изкарвало 3-4 градуса та се чудя просто климатика на мареята не е толкова ефективен или все пак имам някакъв проблем.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Значи имай впредвид че трябва да е на вътрешна циркулация и на 2 степен вентилатора когато мериш температурата от духалките,и външна температура 25 градуса.Atanas71 написа:При тази температура която казваш климатика ти е добре даже много добре 7 градуса.Що се отнася за Ауди можеби използват космически технологии и туку виж може и минусови температури да прави :D до това водят скучните коли надлъгват се.Моят при 25 външна вкарваше въздух на 11градуса но несъм ходил на профилактикаbiker_81 написа:Значи климатика ми е профилактиран и пълен с фреон прави си наляганията по книжка и на 1000 оборота на двигателя и на 2 ра степен на средните духалки и на вътрешна циркулация прави 7 градуса след което се изключва компресора и се вдига до 8,5 и после пак до 7 и пак до 8,5,но днес не беше много топло 25 градуса и при вкарване на външен въздух на макс студено ми се струва че не охлажда добре купето още повече ако е било яко напечено преди това му трябва доста време та да се поохлади.Като гледам книжката даже 9 градуса дават да духа минимално,но искам да питам има ли някой с марея браво или брава на който да му изкарва под 6,5 градуса на духалките,понеже четох например в Ауди форума и на тях им изкарвало 3-4 градуса та се чудя просто климатика на мареята не е толкова ефективен или все пак имам някакъв проблем.<a><img></a>
u_bo
да така е.баща ми кара само ауди и на неговото съм виждал да се образува леден конденз по предното съкло.ако не го бях видял щях да кажа че не е възможно.а за голф3 - климатика на 14 годишен голф3 е по-силен не само от тоя на мойто браво но и от климатик на чисто нова фабия дизел на 1 месец ! В смисъл - влизаш в колата , палиш , пускаш климатика и в голфа за 15 секунди почва да духа некав лют студ. а на фабията... само една идея по-добре от бравока = доста по-зле от голфаbiker_81 написа:Междудругото се порових насам натам и наистина според ауто дата на Fiat Marea при 25 градуса дават 8 градуса на духалките а на Ауди 80,при 25 градуса дават 3 градуса на духалките
,а при 45 градуса дават 6 градуса,май наистина са им по силни климатиците.
